Chery Arrizo 7 на табло - попыток запуска осталось 0.
Доброго времени суток. Кто сталкивался , слышал, посоветует
Предыстория:ехал попал в кочку передним колесом загорелись значки ABS антибукс и надпись (осталось 10 попыток запуска) сомо собой он ездил пока не использовал все 10) приехал к нему подцепил сканмат ошибки в памяти ABS стёр все ошибки .включается (кнопка старт стоп) зажигание и тишина - говорю тащи завтра . Притаскивает авто думаю гляну ошибки нажимаю кнопку на зажигание включается только АСС И светится сначала надпись , потом отключите питание
Фото прилогаю
Изменено пользователем Электроша
Смотри все блоки на наличие ошибок. Но сканматик тебе не помошник. На скока мне известно, но могу ошибаться после стирания требуется снова инициализация иммо.
А не отстрелил ли иннерционный выключатель, это в прежних моделях он рубил Б. Насос, в более новых рубит мозги.
Всем спасибо . Изначально проблема началась с таймером с заднего дачика АБС при проблемме с абс или блокировки рулевого вала загорается таймер 10 запусков , посли всех попыток блок PEPS(иммо) блокирует питание на реле зажигание 1,2 по идеи в таком случае вам поможет ланч 431 (забросить лимит интервалов в блоке PEPS . Ну у нас так просто не вышло . Всем удачи , всего доброго. Тему можно закрыть!
  • 4 месяца спустя...
