Опубликовано 12 августа, 20196 г. comment_1197994 Доброго времени суток. Быть может у кого-нибудь есть в коллекции заведомо рабочий дамп EEPROM на блок ММТ Peugeot 107, или Toyota Aygo? Блок с номером 89530—70090. Или что-нибудь похожее. Никак не могу найти. Здесь один дамп нашёл, но он битый. Буду очень признателен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92575-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-peugeot-107/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 20196 г. comment_1198019 Вот 93c66 x16 100% tested.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92575-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-peugeot-107/#findComment-1198019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 20196 г. Автор comment_1198028 Спасибо огромное! Сегодня попробую и отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92575-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-peugeot-107/#findComment-1198028 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 20196 г. Автор comment_1198691 Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом, но ММТ очень долго сопротивлялась. Залил дамп, которым поделился уважаемый Shadows, на доске засияла N, шток привода сцепления корректно вжался (до этого, при включении зажигания шток до конца выдвигался и всё), только в параметрах адаптации начальное положение штока в ошибке было. Затем попробовали залить СВАПнутый дамп и всё стало ОК. Все адаптации в норме. Затем заново провели адаптацию сцепления- прошло удачно. А на адаптации выбора передач- ошибка. Шток выбора вверх-вниз ходил, а влево-вправо нет. Ещё пара попыток и выбивает полевик в блоке ММТ. Меняю полевик и шток начинает ходить в одну сторону, а в другую- ошибка. Оказалось, что в блоке ещё один полевик с затвором "в воздухе", а второй с отгоревшей дорогой на истоке. Восстановил цепи и адаптации завершились удачей. Машина поехала! Радости полные штаны) Ещё раз огромное спасибо уважаемому Shadows за предоставленный дамп! Только лишь с его дампом дело тронулись с мёртвой точки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92575-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-peugeot-107/#findComment-1198691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 20255 сент comment_1303874 Здравствуйте.Такая же проблема с ЭБУ.Купили ,поставили ,начали адаптацию пропала N.Ищем дамп ,если сохранился,поделитесь? Буду очень признателен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92575-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-peugeot-107/#findComment-1303874 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 202531 окт comment_1304940 Доброго. Есть возможность поделиться СВАПнутым дампом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92575-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-peugeot-107/#findComment-1304940 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 20251 нояб comment_1304953 Так он в верху темы. Зарегистрироваться нужно. N появиться , но если с цепой или приводом проблемы N потухнет. Заменили сцепление и привод, привод вдавили в вилку и адаптация прошла, блок трёт с епрома адаптацию и при неудачной адаптации N тухнет . Адаптация пройдёт N появиться, даже если N -ки не было. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92575-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-peugeot-107/#findComment-1304953 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 20251 нояб comment_1304954 17 часов назад, zzasqwa сказал:Доброго. Есть возможность поделиться СВАПнутым дампом?Если нужен свапнутый с моего блока(я его просматривал там больше половины дампа FF) заливал его УПОЙ, она на старом компе в гараже, дня через 3 там буду. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92575-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-peugeot-107/#findComment-1304954 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 20251 нояб comment_1304964 Попробую коротко, с начала). Принесли блок с C1 89530—70090. Пробито два транзистора и в епроме мусор. На приборке тишина. Транзисторы заменили(Блок до нас уже паяли именно эти транзисторы 2шт), епром который выше залил. Приборка ожила. Пробуем провести адаптацию - неудача. N пропадает (как вы выше писали). Тразисторы не пробитые(на "в воздухе" еще не проверял) но в епром живые только первые две-три строки. Механики уверены что проблема с блоком или ПО. СВАПнутый файл это и есть тот которым shadows поделился? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92575-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-peugeot-107/#findComment-1304964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 20252 нояб comment_1304965 Нет , это файл с адаптациями. В свапнутом так и есть две, три строки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92575-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-peugeot-107/#findComment-1304965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 20252 нояб comment_1304973 Будет возможность поделиться этим файлом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92575-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-peugeot-107/#findComment-1304973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 20252 нояб comment_1304977 После выходных. Он будет такой же как и у Вас. Мы купили блок, установили, была N, aдаптация не прошла, N пропала. Рекомендую подключить контрольную лампочку на привод сцепления чтобы не спалить транзисторы если адаптация не проходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92575-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-peugeot-107/#findComment-1304977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 20255 нояб comment_1305029 считанный с робота пежо 107.rarсчитанный с робота пежо 107.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92575-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-peugeot-107/#findComment-1305029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
