ВАЗ 2114 спидометр после замены КПП
Доброго дня всем. Меняли КПП на новую калиновскую в другом сервисе, датчик скорости на ней нового образца с полукруглым разьемом, родной был прямоугольный - разьем поменяли на овал, но щиток скорость не показывает, моторник выдает ошибку по ДС. При включенном свете спидометр начинает работать, причем правильно, но иногда все-таки происходят сбои. Что можно сделать, чтобы он заработал нормально. Питание, массу на ДС проверил - в порядке.
Самому было интересно, все должно работать. По  распиновке совпадают.
Больше всего интересно  - ДС нового образца совместим со старым щитком (какой конкретно,.  не обратил внимания) и М73 или нет, а если нет - что-то можно приколхозить типа преобразователя на базе подмотки. Пробовал КТ3102 с ОЭ - не пошел. Чудеса зависимости  включения фар и работы спидометра пока беру за скобки, тк вообще не понимаю какая тут может быть связь, хотя факт налицо.
Изменено пользователем magino
Фокус в том, что спидометр работает и показывает точно, но только  когда включены фары, а без света не работает вообще, но  может в какие-то моменты перестать работать и с фарами, моторник ведет себя примерно синхронно со щитком.  До замены КПП никаких проблем с показаниями скорости не было.
Фары это нагрузка, или появления минуса или плюса,  а при замене разъема  цоколевку не попутали и   разница есть ближний дальний.
 Немного проштудировал интернет народ ставил. все работает.
попадалась как то такая же переделка , дс " врал"
вообще пишут что они разных покалений
https://startvolt.com/news/tekhnicheskaya-spravka-ot-startvolt-ob-otlichiyakh-mezhdu-datchikami-skorosti-dlya-a-m-kalina-i-a-m-/
На приоровских идет обман там соотношение другое 11 на калинах вроде 9.
Отчет - оказалось челу продали новую КПП с неродным ДС, спидометр , есссно не заработал, не зная тонкостей, он купил первый попавшийся ДС - типа немецкий, который работал почему-то только с включенным светом. Спасибо Slavik подтолкнул в нужном направлении, установили ДС другого типа и все заработало. Всем откликнувшимся спасибо за участие.
