Дамп 93с86 Smart Key 89990-60196 TLC PRADO 150
Здравствуйте. Ищется дамп от смартбокса, память 93с86, TOYOTA 89990-60196, от TLC Prado 150, 2016 года.
С родным дампом не получается дописать ещё один смарт, один работающий есть, но запускает только по низкой частоте, при подносе ключа к кнопке. Может кто может поправить родной дамп, или проверить его... TLC_Prado_150_89990-60196_93c86.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92657-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-93%D1%8186-smart-key-89990-60196-tlc-prado-150/
Дамп не при делах
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92657-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-93%D1%8186-smart-key-89990-60196-tlc-prado-150/#findComment-1198916
Танго есть, им, утилитой читал, а что тогда надо???,  записываю в смартбокс дамп от 89990-60190, течстрим начинает процедуру прописки, подношу родной смарт,...пик..., подношу тот,  который необходимо прописать, программа виснет, потому что дамп сертификата не от этой машины, а при родном дампе течстрим сразу вываливается с ошибкой, не видит эку. Думается где-то в дампе неправильная конфигурация, пару байт не нужных.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92657-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-93%D1%8186-smart-key-89990-60196-tlc-prado-150/#findComment-1198919
Если ты обнуляешь дамп Смарта и пишешь бу кей,то надо поднести два родных ключа перед пропиской,ТК должна совпасть контролька в смарте и айди коде.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92657-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-93%D1%8186-smart-key-89990-60196-tlc-prado-150/#findComment-1198991
Решено. Дамп правильный.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92657-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-93%D1%8186-smart-key-89990-60196-tlc-prado-150/#findComment-1199138
