konida Опубликовано 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 Доброго времени Колеги киа бонго 3 2007 год дизель common rail эбу delphi проблема с машиной такая запускаеца очень хорошо переодически глохнет не сразу работает то 1 час то 30 мин при попытке запустить снова не видет ключ при этом на приборке чек загорается а индикатор иммо и свечей накала не загораются, если вытащить главное реле и вставить тутже все становится нормально и опять по кругу работает сколько хочет глохнет когда хочет, бывает и так не вынимая реле а просто подождать минуты 3 и запускается но невсегда как захочет (сигналки нет) может кто сталкивался с такой проблемой куда копать главное реле меняли на оригинал все тоже самое при этом лаунч видет ошибку Р1614 ECU Software Error
konida Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Опубликовано 22 августа, 2019 как только удаляю даную ошибку тутже все стоновится норм пока опять сама по себе не залохнет эбу данного типа (кто шил такой блок, вопрос чем и каким модулем)
anisimov83 Опубликовано 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 Питание и массы проверить,Зарядка какая?
konida Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Опубликовано 22 августа, 2019 Питание и массы проверить,Зарядка какая? зарядка 14.1 на главное реле питание идет но как только снимиш реле и ставиш обратно машина запускается
Ламастер Опубликовано 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 То же самое. Интересно, нашли причину?
Ламастер Опубликовано 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 22.08.2019 в 18:25, konida сказал: как только удаляю даную ошибку тутже все стоновится норм пока опять сама по себе не залохнет эбу данного типа (кто шил такой блок, вопрос чем и каким модулем) Все что делает С167. флешь там F200
Ламастер Опубликовано 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 Ищу сток с такого блока KIA BONGO 2007 2.9L Delphi DDCR K80MA1.rar
Ламастер Опубликовано 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 С моим вопросом решено. Машина поехала !
Dimson_75 Опубликовано 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 Так что по итогу, причина была в ЭБУ двигателя?
Murat 01 Опубликовано 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад Такая же ситуация,один в один.Еепром и флеш снял с платы и считал.Какой из них дамп слетает,флеш или еепром,подскажите?
