Кия бонго 3 Р1614
Доброго времени Колеги киа бонго 3 2007 год дизель common rail
эбу delphi
проблема с машиной такая запускаеца очень хорошо переодически глохнет не сразу работает то 1 час то 30 мин при попытке запустить снова не видет ключ при этом на приборке чек загорается а индикатор иммо и свечей накала не загораются, если вытащить главное реле и вставить тутже все становится нормально и опять по кругу работает сколько хочет глохнет когда хочет, бывает и так не вынимая реле а просто подождать минуты 3 и запускается но невсегда как захочет  (сигналки нет)
может кто сталкивался с такой проблемой куда копать главное реле меняли на оригинал все тоже самое при этом лаунч видет ошибку Р1614 ECU Software Error
Скрин ошибки можно увидеть?
как только удаляю даную ошибку тутже все стоновится норм пока опять сама по себе не залохнет
эбу данного типа (кто шил такой блок, вопрос чем и каким модулем)
Питание и массы проверить,Зарядка какая?
зарядка 14.1
на главное реле питание идет но как только снимиш реле и ставиш обратно машина запускается
  • 1 год спустя...
То же самое. Интересно, нашли причину?
22.08.2019 в 18:25, konida сказал:
Все что делает С167. флешь там F200
Блок пилить. Не разборный (
Ищу сток с такого блока
KIA BONGO 2007 2.9L Delphi DDCR K80MA1.rar
С моим вопросом решено. Машина поехала !
  • 9 месяцев спустя...
Так что по итогу, причина была в ЭБУ двигателя?
  • 2 года спустя...
Слетел дамп
  • 1 год спустя...
Такая же ситуация,один в один.Еепром и флеш снял с платы и считал.Какой из них дамп слетает,флеш или еепром,подскажите?
