w220 пропуск зажигания
Добрый день всем, после нагревания начинает троить и ошибка p2050 Пропуск зажигания 3,тройной нейтрализатор убытков , поменяли катушка и провода ,компрессия 12 ,форсунки местами поменяли ,проводка не обрыв не замыкания и катушки и форсунки , когда начинает троит проверяю светодиодам  форсунки импульс отключает на третий цилиндре  а искра есть, машине установлена гбо но я отключил прямой соединил форсунки,  вин WDB2201651A266214    W220 M112 ,  заранее спасибо пращу за не грамотность....
Изменено пользователем arsen88
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92856-w220-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
Ремонт ГБЦ светит похоже
компрессия в норме,почему ремонт гбц?
Или гидрик виснет когда масло становиться более жидкое и давление масло падает или какая микротрещина есть , когда машина холодная эбу наливает бензин для прогрева и регулировки по лямбде нету и соответственно пропуски не фиксируются , а с включением регулировки по лямбде идет урезание смеси с фиксацией пропусков.
Все правильно, он програмно отключает форсунку в цилиндре по которому пропуски, для того что бы не уничтожить катализатор.
Подсос воздуха на впускном коллекторе еще может быть
спасибо вам за совет ,проблема было в эбу , работает как час  :36_1_39:
