Автомобиль Fiat Stilo, из-за манипуляций с проводкой сгорел родной блок BSI(Magn.Marel.), полностью, в процессоре(9s12) дырка и прочитать родные дампы невозможно. На разборке был приобретен б.у. блок BSI. ЭБУ двигателя был подготовлен под привязку, в дамп донорского BSI прописан чип id48(c помощью iprog+), в итоге машину завести удалось, проведена процедура Proxy для соответствия комплектаций,но на панели приборов сообщение Syst.Not.Prog. и моргает лампа иммо. В моторном висит ошибка u1600 - электронный ключ в BSI b1003 - транспондер ключа. Стираются, но появляются после каждого перевключения зажигания. Не могу разобраться в чем проблема, чип кривой или положил неправильно, дайте совет пожалуйста господа профессионалы, как победить эту ласточку до конца.
Дамп bsi прикладываю(Если вдруг  кто то посчитает пин-код на будущее)
Где дамп ?
Вот дамп
BSI_eeprom_new.bin
Какие мотивы у меня врать? Говорю как есть, машина заводится и ездиет уже 2 недели, но моргает ошибка на панели постоянно и надпись Syst.Not.Prog.
IAW5NFT9
Похоже что дамп моторного поправил неправильно и иммо вобще отключен теперь. Кто то может проверить корректность изменений дампа для автопривязки? Спасибо
eep_ecu_new.bin
eep_ecu_ori.bin
норм подписать,что за мс хотяб не?
Eeprom 95160
начиналось вроде что в боди 9s12...
