opel astra h 2009г 1.4
да и не перезапишет не убьешь ее ! пробывал над ней изголяться так и не убил! читай старую микру и кидай файл увсе там норм! да и чем читаешь?
  • Ответов 44
  • Просмотры 7 тыс
Не вижу повода для паники тоже :-) Старая есть, а новой одной хватит..
задача была намотать пробег. (бляха под растоможку)
дамп родной был считан без выпайки( предоставил его)
подмотал в +(карпрог)
и....все
не грузите. 35080 в астрах до 2010года убивал даже дп4 без выпайки .
затем даже стиралки типа Р270 не могли поднять эту микру...
2-3 микры из 10-ти приходилось выкинуть в мусор
первые 2 строки при записи были повреждены и не восстанавливались.
если не лезть дпшником, а сразу тереть р270 прокатывало на ура..
до определённых обновлений...ща дп4 трёт вроде как хорошо..
но чем чёрт не шутит..лучше всегда сохраниться.
Изменено пользователем vit-kin
куча дампов теперь  у ТСа есть. карпрог вроде есть.
стиралку получит - думаю разберётся.
Пробуй запустить авто с доской без еепромки-приятно удивишься.
Мой прайс на астру 3-3,5р.   Хозя после обращения к "спецу" за  два рубля приезжал своим ходом с пакетом стрелок и еепромкой в пакете.
я знаю, без еепром все заводится
стиралка, судя по сайту, будет через неделю(
MDI нет?Если есть,то могу поправить комплектацию удаленно,а дамп зальешь от другой.По вину в дампе,могу посмотреть комплектацию и подобрать дамп будет не проблема.Дампов в сети навалом.
Ну и плюс моторник не забудь поправить.
Iprog usb, внутрисхемно не читает, но, и не убивает. ДП4, не лекарство от всех болезней.
в Киеве сидит куча чуваков с нормальным оборудованием , отвези приборку и не мороч голову . тут или водителю не повезло или демпинг
поумничал? или посты набиваешь?
mdi нету.
если есть возможность подобрать по вин_ буду благодарен
А смысл? Комплектацию по вину можно подобрать,но в дампе ipc надо много чего править,чтоб корректно работало.Надо сделать конфиг варианта программы,конфиг кана,чтоб прописался идентификатор окружения и т.д..Нормальный вариант залить дамп от такой же комплектации,ресетнуть доску tec2win и привязать по новой.Но mdi нет у Вас.
так и планирую- найти похожую компл и по новой привезать
Есть чем вязать?Вин кидайте.
Ребята, вы чего тут вязать собрались? Нужно просто дамп от рабочей панели залить и усе... Ни вин ни пин править не надо, и так все работать будет, если конечно все остальные блоки родные.
спасибо! так и сделал! первый адекватный ответ за все две страницы ....
ВСЕМ СПАСИБО! особенно тем кто просто вне темы но поумничал :emot64:  ,тему можно закрывать.
Професcиональный подход конечно.В дампах еепром приборки даже с одинаковыми HW и SW EEPROMы разные.Конфигурация кан разная,конфиг варианта программы разная и т.д.Так же приборка принимает участие  в иммо и есть условия,при которых иммо заблокирует запуск.
Работать то будет(до некоторых пор),но чел пригнал авто исправное,а отдали с чужим вин,пином,конфигом.Главное авто отдать,чтоб приборка загоралась и пробег показывал.Так у Вас получается.
Ну и скрин,до кучи блок-схемы ИММО на данное авто,с диллерского портала.
пин вин в приборке с конф! уже родные! могу скрин диаг кинуть)
Изменено пользователем Alpine 80
Да мне то он зачем?Предложили залить дамп чужой и все,Вы написали,что так и сделали,и не писали,что правили что-то.А так то там еще лежит идентификатор окружающей среды(для иммо),который перепишется при программировании IPC.Т.е чтоб все было по феншую,надо приборку ресетнуть и запрограммировать по новой.
