Ford focus panel
 Здравствуйте. Стоит задача замена панели на форд фокус 2004 года. В панели стоит 9S12H128  1K78X. Надо вытащить прошивку. Пробовал карпрогом 7.28(китай). Не получилось. Ещё есть в хозяйстве Х прог. Но нет схемы подключения к этой панели. Может кто подскажет как подключиться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93004-ford-focus-panel/
бдм
он стандарт
форсканом сделай замену
Форсканом не получится, потому как только один ключ.
Мне бы распиновочку под эту панель для подключения.
Даташит на проц откройте там все написано.
Вот схема подключения
Простите,а речь идет о первом или втором поколении фокуса?По году выпуска первый должен быть,а по фото второй.
Блин, а не проще действительно взять второй чип и привязать правильно? Вы ж не просто так панель меняете... Какова причина? При чем в одинаковых панелях могут оказаться разные камни...
Да панель то простецкая . 4 провода Припаять . Но карпрог наврятли прочитает проц . Х прог должен на ура . Да и ключ закинуть туда не проблема
А что совсем совсем один ключь прописать нельзя?
Никак никак?
Это вопрос с сорказмом.
А по данному конкретному случаю получается что форд второй с ключами в панели. И ,как мне кажется, ключи ,как минимум два, там уже прописаны,. И что мешает перенести ключи и синхру в донора..
2 часа назад, GENNA сказал:
Никак никак?
 Хорошая мысль. До меня как-то не дошло. Надо попробовать.
3 часа назад, molistat сказал:
Другого чипа нет. И  Вы правы во второй панели оказался другой камень   9S12H256  1K78X.   Скажите возможно ли залить прошивку одного в другой?
Изменено пользователем ustasbat
Ребят, ну стыдно должно быть уже за такие машины. Обсасывем их все обсасываем. У нормального мастера это решается на раз_два_три. Уж извините.
Действительно. Инфы по этим приборкам тьма тьмущая. Человеку лень почитать, легче создать тему и ждать ответа. И все кинулись помогать. Ладно бы про ландровер спросил. Но спрашивать про фокус должно быть стыдно
4 минуты назад, arteorlo сказал:
 Вы правы. Стыдно. Но дело не в лени. Катастрофически не хватает времени на всё.2-е работы ,семья , учёба. Вот решил спросить. Прошу не пинать сильно.
Ученье - свет. Вы так и не назвали причину.
Скажу проще, нет желания помогать, т.к. у вас нет желания слушать и чтиать. Другой чип купить можно...
Изменено пользователем molistat
Другой чип купить то можно, вопрос в том решит ли это проблему
12 часов назад, ustasbat сказал:
Напиши в личку у тебя забита
