Опубликовано 14 апреля, 201016 г. comment_82436 Добрый день, Есть роторный тнвд который был снят с nissan D22, двигатель YD25 (машина свежая 2006г., но вероятно что была эксплуатировалась с плохой солярой). Причина была в следующем - машина вообще не заводилась, проверить машину сканером не было возможности, чудо-мастера (проверили свечи, форсунки, компрессию не проверяли) сказали снять тндв, так как он не качает топливо, мол плунжер накрылся, нужно заменить плунжер. Сейчас я сомневаюсь что виноват тнвд, можно было кучу проверок сделать прежде чем снимать его. Вопрос в следующем сейчас у меня на руках этот тнвд,,Есть простые способы проверки тнвд, на предмет неисправности (каконибудь ручной способ), с начала без электроники, потом с ней? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9303-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201016 г. comment_82453 Насколько знаю, без стенда никак .Еще на авто можно в параметрах при прокрутке посмотреть давление сканером. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9303-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4/#findComment-82453 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201016 г. Автор comment_83021 Насколько знаю, без стенда никак .Еще на авто можно в параметрах при прокрутке посмотреть давление сканером. один мастер хочит обратку заткнуть и подать топливо на вход и покрутить..........этим можно чтонибудьпроверить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9303-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4/#findComment-83021 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201016 г. comment_83022 Затыкать обратку не надо , как вы описали можно проверить трубопровод (подсос воздуха ) и насос в баке (если он там есть). Так можно исключить что нет ни хватки соляры . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9303-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4/#findComment-83022 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201016 г. comment_89612 Затыкать обратку не надо , как вы описали можно проверить трубопровод (подсос воздуха ) и насос в баке (если он там есть). Так можно исключить что нет ни хватки соляры . Сегодня проверяли такой насос,взяли обычный бензонасос,подсоеденили подачу и обратку,тнвд крутили пневмогайковёртом,надовил 8атм,дальше манометр кончился. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9303-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4/#findComment-89612 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201016 г. comment_89615 Добрый день, Есть роторный тнвд который был снят с nissan D22, двигатель YD25 (машина свежая 2006г., но вероятно что была эксплуатировалась с плохой солярой). Причина была в следующем - машина вообще не заводилась, проверить машину сканером не было возможности, чудо-мастера (проверили свечи, форсунки, компрессию не проверяли) сказали снять тндв, так как он не качает топливо, мол плунжер накрылся, нужно заменить плунжер. Сейчас я сомневаюсь что виноват тнвд, можно было кучу проверок сделать прежде чем снимать его. Вопрос в следующем сейчас у меня на руках этот тнвд,,Есть простые способы проверки тнвд, на предмет неисправности (каконибудь ручной способ), с начала без электроники, потом с ней? Если сняли, только стенд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9303-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4/#findComment-89615 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201016 г. comment_89616 Сегодня проверяли такой насос,взяли обычный бензонасос,подсоеденили подачу и обратку,тнвд крутили пневмогайковёртом,надовил 8атм,дальше манометр кончился. Хватит х....ней страдать, гайковертчик... Знаешь, сколько эти насосы на выходе давку дают? Знаешь, а что лезешь восьмиочковым манометром? Еще такие высказывания, парилку обещаю... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9303-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4/#findComment-89616 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201016 г. comment_89640 Хватит х....ней страдать, гайковертчик... Знаешь, сколько эти насосы на выходе давку дают? Знаешь, а что лезешь восьмиочковым манометром? Еще такие высказывания, парилку обещаю... Дядя Вася,цель не ставилась проверить максимальное давление,нужно было понять работает он или нет вообше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9303-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4/#findComment-89640 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201016 г. comment_89746 Более восьми очей давку дает, значит работает?.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9303-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4/#findComment-89746 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201016 г. comment_90321 Дядя Вася,цель не ставилась проверить максимальное давление,нужно было понять работает он или нет вообше. Дядя Вася прав прежде чем браться за такой ремонт надо много прочитать и разобраться хотя бы с принципом работы. сколько мне за 1.5года работы попадалось их чаще всего проблема была в дозаторе или в его управлении Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9303-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4/#findComment-90321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201016 г. comment_90370 8 не о чем не говорит , даже если он давит 10-авто не заведется . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9303-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4/#findComment-90370 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
