Fiat Panda замена блока BSI
Всем добра. Нужно поменять на Fiat Panda 2008 год блок bsi. Номера блоков отличаются. Аппаратно блоки одинаковые, в обоих процессоры с маской 1L40K. Достаточно будет записать в донора из родного проца только Еепром ? Или флешь тоже надо переписать?
По этому поводу ответил в личку
Если подключился к процу и вычитал ээпром. Так чего сложного флеш вычитать?
Если структуры одинаковы - достаточно. Но какая проблема переписать фуллы
Вычитал Еепром и флешь, завтра попробую перелить.
Нужно посмотреть по структуре и программно одинаковы если нет перенести данные
