xfarid Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 Всем добра. Нужно поменять на Fiat Panda 2008 год блок bsi. Номера блоков отличаются. Аппаратно блоки одинаковые, в обоих процессоры с маской 1L40K. Достаточно будет записать в донора из родного проца только Еепром ? Или флешь тоже надо переписать?
rolf5300 Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 По этому поводу ответил в личку
arteorlo Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 Если подключился к процу и вычитал ээпром. Так чего сложного флеш вычитать?
Sogd Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 Если структуры одинаковы - достаточно. Но какая проблема переписать фуллы
xfarid Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Опубликовано 30 сентября, 2019 Вычитал Еепром и флешь, завтра попробую перелить.
rolf5300 Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 Нужно посмотреть по структуре и программно одинаковы если нет перенести данные
