Опубликовано 14 апреля, 201015 г. comment_82442 Всем привет? Приехала нива. на диагностику выдает ошибку p1135 неисправность цепей подогрева датчика кислорода. заменили датчик, но проблема осталась. проверили питание в норме, прозвонили провода все в порядке. вскрыли блок управления прозвонили дорожки до самой микросхемы все в порядке. я так думаю это неисправна микросхема которая которая замыкает цепь лямбды на минус или есть варианты может кто сталкивался с подобной проблемой??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9304-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201015 г. comment_82448 попробуй прошить без дк Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9304-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-82448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201015 г. comment_82493 Проверь контакты датчика, контроллера. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9304-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-82493 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201015 г. Автор comment_82593 прошить пока возможности нет. цепи все проверены от датчика до микросхемы которая замыкает дк на минус. сначала появляется ошибка 1135 позже появляется 0135. после прогрева двигателя ошибок вообще нет, но на дк по прежнему нет минуса на подогреве и эбу не не видит сигнала дк. глушишь машину заводишь и опять те же ошибки.на счет прошивки много приблуд нужно для этого? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9304-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-82593 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
