Напряжение форсунок
Доброго времени суток! Объясните пожалуйста начинающему как определить с каким напряжением работает форсунка чтоб не спалить ее при чистке ,по схемам адаптеров выложенных тут я так понимаю ,что на форсунки подается 12 вольт, но не все же форсунки работают от такого напряжения. Может софтом каким по моему вопросу поможете? Спасибо за понимание!
на отечественных авто на форсах 12 вольт.на многих иномарках тоже.только на некоторых где впрыск непосредственно в камеру сгорания напряжение 100вольт.
Спасибо за ответ ,но по моему есть еще форсунки 5 вольт......
Есть и 12 и 5 и 3 вольтовые.
Определяй по сопротивлению обмотки.
Какое сопротивление должно быть у каких форсунок?
12 ом на ваз
я бы сказал 12-16 ом у 12- вольтовых обычно. а экзотика мне не попадалась
Попадались низкоомные форсунки, питание по типу пик&удержание, а попадались с питанием через доп сопротивление.
Форсунки.zip
