Опубликовано 3 октября, 20196 г. Всем привет, кто работал с этой машиной, может у вас есть схемы электропроводки, машина утопленник, чистил салон после чего машину отвезли на ремонт вариатора, говорят что после замены все работало, сбросили какие то адаптации и все, не заводится, висит ошибка по кану в моторнике. Колхозить не хочется, нужны схемы электропроводки, хотя бы принципиальные
Опубликовано 3 октября, 20196 г. А вот адаптации трогать не надо было, если не знаешь 🤨 Если при вкл зажигания на щитке приборов нет индикации Р, а остальные есть, то удалены калибровочные данные гидроблока из TCM. Соответственно без индикатора P она не заведется.
Опубликовано 3 октября, 20196 г. Автор P горит, ключ видит, сигнал запуска блок комфорта отправляет, до рапределительного блока под капотом не доходит, при подаче питания на стертер мотор крутится но не заводится
Опубликовано 3 октября, 20196 г. Тогда смотри по ошибкам. В HEV и Motor Control блоках. Ну и в ECM конечно ...
Опубликовано 3 октября, 20196 г. Автор В hev ошибка p317b,ошибка мотора, я так понимаю тягового электромотора, но что конкретно не знаю консалта нет, в системе контроля двигателя только по лямбде, в эбу двс ошибка кан, прибора кан, радио ключ видит, иммо ключ видит, есть подозрения на рапределительный блок под капотом, но ошибок в нем нет. Разбирать и смотреть проводку на тяговый?
Опубликовано 3 октября, 20196 г. Автор Только щас заметил что акпп не в сети, но не знаю может у вариатора этого и нет блока управления?
Опубликовано 3 октября, 20196 г. если он на связь не выходит то как Р на панели горит? в есм посмотри какие параметры кпп отправляет в моторый
Опубликовано 3 октября, 20196 г. Автор Блок не выходит на диагностику, при отключёнии блока загораются ошибки, из блока смог только вытащить его ID, Работаю лаунчем, подключился к такой же бензиновый машине без проблем, блок акпп читается нормально
Опубликовано 4 октября, 20196 г. Установи консалт 3+ и пассру глянешь ошибки, если есть. Датастрим конечно не увидишь, но совместимость хотя бы будет.
Опубликовано 30 декабря, 20241 г. В 03.10.2019 в 18:37, NEROME сказал: И так, нужна прошивка вариатора) есть у кого? ммс шьет вариаторы...по куаркоду на наклейке.......
