Chevrolet Cruze 1.8  2011 года Simtec 76.1  после мойки подкапотного.
Притянули как выяснилось блок уже вскрывали следов воды не вижу,  кратковременная прокрутка стартером при моментальном повороте ключа, с задержкой пока накачает насос гаснет приборная панель идет на перезагрузку.  Блок на связь выходит.
Ошибки;
Р0222 низкое напряжение в цепи датчика 2 положения дроссельной заслонки
Р0122 низкое напряжение в цепи датчика 1 положения дроссельной заслонки
Р02122 низкое напряжение в цепи датчика 1 положения педали акселератора
Р0107 низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления  во впускном коллекторе
Р0335 цепь датчика положения коленвала
Р0335 цепь управления нагревателем кислородного датчика 1
Р0642 низкое напряжение в цепи опорного 5в сигнала 1
Р080А   не получены данные положения педали сцепления
Пробовал обучить сцепление. блок отклоняет запрос, на разъем сцепления нет подтяжки 5в ., при включенном зажигании  в Эбу греется микросхема  Infireon A2C33648   на ощупь градусов 60-70 может и более не замерял.  По диагностике напряжение цепи опорного 5в сигнала 2 приходит
У кого есть распиновка  ЭБУ  и эл. схема на Шевроле Круз .
В гоголе набираем Шевроле TIS online. Там схемы и многое другое.
8 часов назад, vriant сказал:
Прочитал,и глаза резануло
Для начала 5в глянуть на дросселе,на педали,на мапе,на дпкв,а вообще,если в моторном побывала вода,поверь ему уже ни что не поможет,хоть ты и запустишь авто,это ненадоло))))
Изменено пользователем aka4
42 минуты назад, aka4 сказал:
Еще жгуты не все вскрыл, есть подозрение провод сгнил водичка добавила.  На машинке раньше газовое стояло, убрал все оставшиеся сопли,  там просто пис....ц  руки отбить  бы.
1 час назад, aka4 сказал:
Ты не понял,о чем я?
Подозреваю )) но не совсем.
14 часов назад, vriant сказал:
Как так?:emot64:
 Вскрыл косу, нашел обрыв на дросель.
Датчик коленвала накрылся  коротыш выдает. Скинул разьем и о чудо )) осталось подкинуть новый и пробовать возбуждать коня.
20 часов назад, kurban1953 сказал:
Спасибо, вовремя за день запаковал обратно.
