Опубликовано 16 октября, 20196 г. comment_1204234 Доброго дня форумчане. Прибыло авто работает ровно без провалов хозяина беспокоит горящий чекИНЖ ошибки текущие P0075 $06 Низкое напряжение/обрыв да да да Цепь управления впускным клапаном (Блок 1) P0010 $02 Замыкание на землю да Регулятор фаз ГРМ. Впуск, блок 1: неисправность привода P0013 $02 Замыкание на землю да Регулятор фаз ГРМ. Выпуск, блок 1: неисправность привода P0135 $04 Обрыв да да да Датчика кислорода (Блок 1 Датчик 1), нагреватель неисправен P0597 $02 Замыкание на землю да да да Обрыв цепи нагревателя термостата кроме Р0010 и Р0013 не хотелось бы просто менять датчики. У кого есть распиновка? Проверить сами провода. С ДК понятно - менять. А вот остальные под сомнением. Пока потыкаюсь вслепую. Заранее спасибо за дельные советы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93167-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-z16xer/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 20196 г. Автор comment_1204241 Прозвонил провода с ними всё ок. Нагреватель термостата и датчики положения РВ имеют общую массу на разъёме ЭБУ сигнальные прозваниваются. Получается менять датчики; Управления впускным клапаном и нагреватель термостата. А вот привод регулятора фаз ГРМ я думаю тоже под замену. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93167-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-z16xer/#findComment-1204241 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 20196 г. comment_1204249 Проверьте +12В в этих цепях. Они сидят на одном предохранителе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93167-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-z16xer/#findComment-1204249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 20196 г. Автор comment_1204281 На всех 3-х датчиках при выключенном зажигания есть масса правда чуть меньше чем на АКБ "-12 В" на АКБ прибор показывает 12,5 В. При включении зажигания масса просаживается до 10,5В и приходит на другой провод +4,5В. Никаких +12В на фишках нет. И как я во 2-м посту указал со всех 3-х разъёмов по 1-му проводу звонятся на 1 пин в ЭБУ это как раз масса, а со 2-го проводка датчика звонятся на 3 разных пина разъёма ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93167-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-z16xer/#findComment-1204281 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 20196 г. comment_1204285 Откройте схему! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93167-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-z16xer/#findComment-1204285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 20196 г. Автор comment_1204293 wlad_ скинь ссылку где схема. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93167-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-z16xer/#findComment-1204293 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 20196 г. comment_1204296 На просторах TIS2000 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93167-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-z16xer/#findComment-1204296 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 20196 г. comment_1204320 скорее всего обрав + где то по схеме ниже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93167-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-z16xer/#findComment-1204320 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 20196 г. comment_1204321 вот остальное Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93167-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-z16xer/#findComment-1204321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 20196 г. Автор comment_1204325 step777 спасибо завтра проверю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93167-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-z16xer/#findComment-1204325 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 20196 г. Автор comment_1204326 Предполагаю ДК Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93167-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-z16xer/#findComment-1204326 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 20196 г. comment_1204350 я же выделил красным на первом фото -это + идет через пред. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93167-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-z16xer/#findComment-1204350 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 20196 г. comment_1204457 Да пофигу. Ему об этом сразу сказали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93167-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-z16xer/#findComment-1204457 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 20196 г. Автор comment_1204465 Результат - выделенная красным прозванивалась на разъём ЭБУ на 3-19-46 пин. Снял разъёмы с КПА, клапана впускного коллектора, ДК2. Прозвонка на пины прекратилась. Появилось +12,5, при запуске двигателя равна напряжению сети, Получается замкнуты были именно; КПА, клапан впускного коллектора, и ДК2 (хотя в ошибках при диагностике не было. Да и так сейчас не подключены ошибок по ним нет, вот и думаю может их прошивкой отключили????) Изменено 19 октября, 20196 г. пользователем Геннадий Попов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93167-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-z16xer/#findComment-1204465 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 20196 г. comment_1204680 Ну,дык, залейте оригинальную и проверьте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93167-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-z16xer/#findComment-1204680 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 20196 г. Автор comment_1204717 Ну, дык а зачем? Если и так всё ВЕРИ ГУД Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93167-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-z16xer/#findComment-1204717 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
