Авто после ДТП, подушки все заменены, висит не стираемая ошибка  B2208 - Occupant Restraint Controller Internal 2, как я понял это внутренняя ошибка блока SRS, правкой дампа убрать ее, у меня не получилось. Может не правильно тер??? Или надо все таки менять блок??? На всяк случай сделал калибровку датчика сидения пассажира, результат тот же
P68293703AA_95256_Crash.bin P68293703AA_95256_Crash_clear my.bin
По мату пассажира ошибок нет, калибровка проходит. В этих авто В2208 внутренняя неисправность блока srs
Легче заменить. Мучился с такой ошибкой дня три но так и не победил
была такая же ошибка , в жгуте между дверью водителя и кузовом оплетка проводов потрескалась и датчик удара замкнул на +
блок пришлось менять
