добрый день, лег ме9.1 при залитее проги без кс, теперь лью сток не заводится и крутятся винты как можно его очухать ?:
FELBA6.bin
  • Ответов 61
  • Просмотры 11,5 тыс
  • ЮрийХанский
    ЮрийХанский
    да и проца нету( а сколько блок стоит?
  • ЮрийХанский
    ЮрийХанский
    не епром уже минипро читаю выпаиваю ее и тоже всегда пять отличий, фул нормальный ! а реле эбу где стоит?
  • ЮрийХанский
    ЮрийХанский
    значит пробую реболлинг проца
работаю хпрогом на столе блок работает, есть еще епром
DDF.bin
Чем работали с блоком ? В нём стандартный порт bdm. Поднимается на раз.
BDM-100 есть ?
ну вот и хочу поднять как может другой сток и ключи привязать заного
нету хпрог тянет его нормально уже шил небыло проблем
если вв  хпроге не  включить верификацию при чтении. может с партаками читать
Ищите рабочий full , записывайте и odis в помощь.
3 минуты назад, ЮрийХанский сказал:
FELBA6.bin 2 MB · 2 скачивания
Этот файл явно не сток.
Сток во вложении. Записывать через bdm
8E0907115C 387400.rar
ок щас попробую
11 минут назад, Akhatik сказал:
а где в 5.84 это включить?
я делал хпрогом только кс посчитал все норм прошло !
так для эксперимента......
а чем кс считал ?
Можно осликом попробовать.
конечно смешно) а ослик это что?
Кидайте файл , попробую посчитать .
щас сток ставлю вот этот
24 минуты назад, DiMonstr86 сказал:
8E0907115C 387400.rar 683 kB · 1 скачивание
Пишет - контролька правильная.
Жень, я же написал - это сток!
залил сток сразу венты итоже самое связи с эбу нет а на столе есть
