Нужна помощь по очистке crash
Добрый день, подскажите в чём проблема. Peugeot 307 2.0i
Было мелкое дтп. подушки не стреляли.(может их и нет). (удар впереди)
После чистки появились ошибки по дополнительным датчикам справа и слева, ошибки по коленным подушкам и одна неизвестная (диагностировали autocom).
чистили адреса 0-13 , 1f0 , 220-237. (изменяли значение на ff).
если почистить только адрес 1f0 и 220-237, то ошибок по коленным подушкам нет, есть только ошибки по дополнительным датчикам справа и слева и неизвестная.
При диагностике по дополнительным датчикам справа и слева если отключить датчики то ошибка сигнал прерывистый, если подключить то текущее значение....
Блок Simens  96 458 407 80 5WK42908 95080
307_crash.BIN 307_clear.BIN
Изменено пользователем April-rs125
А SRS точно с этой машины или с разбора? Я бы взял PP2000 и попробовал конфигурацию изменить.
может быть, авто покупали, блок уже там был такой. всё может быть. как узнать какой должен быть?
3 минуты назад, April-rs125 сказал:
У того, какой есть, поправить конфигурацию.
Спасибо, будем искать PP2000 и попробовал конфигурацию изменять.
