В иммо не силен, не часто приходится делать. Приехал пафик, крутит, не заводится. При включении зажигания загарается индикатор nats. Питание 7,11,27,12 пины приходит, кан до розетки звонится, лаунчем на связь не выходит. Ошибки в моторном p1610, p1612. Какие варианты подскажите?
Изменено пользователем dmitry84
fvdi тоже канает
6 часов назад, Slavik k сказал:
такой сканер
возьмешь сбб и с натсом связь появится
Ключи в bcm на месте
6 часов назад, yalymka сказал:
fvdi тоже канает
Fvdi нет. Из того что под рукой в этом сервисе, это launch, x300 и tl866)  В bcm ключи есть, скидывал дампы bcm и nats на ревизию rolf5300, сам, как уже писал, в иммо не силен.
56 минут назад, Slavik k сказал:
а год какой ? по ходу я за старее Nissan Pathfinder думал
2005
nats.rar bsi.rar
а что , у вас простые ключи без кнопок ?
можно фото бси и натса
танго в бсм видит два 7936
23 минуты назад, Slavik k сказал:
С кнопками конечно ключи, смарт
Вентилятор радиатора не крутится ? Предохранители на месте и вентилятор подключен ?
Да, крутится! Как пригнали к эбу полез, подумал потеряли по дороге.
56 минут назад, dmitry84 сказал:
С этого нужно было начинать ... Если крутится вентилятор , значит неисправен ЭБУ двигателя ... Блок на стол и проверять , если повезет может обойдется подключением piasini и заливкой рабочей прошивки .
24 минуты назад, yalymka сказал:
Блок на связь выходит. Прошиву слил, хотел сравнить со стоком. В итоге оказалось, что ктаг 1мб читает, походу только калибры.
1 час назад, вова020 сказал:
В обд при отключённом акб , сколько ом межу 6и14?
Приеду померяю
на  будущее, если стартер крутит на этих авто - значит дело не в иммо.
