доброго времени суток всем. mazda cx-7 2008 год. подушки были стрельнутые. их заменил. была ошибка превышение порогового значения. решил почистить блок. по своей дурости случайно стер первоначальный дамп с ошибкой. теперь что бы не заливал - ошибка выскакивает, не исправен блок. подскажите что делать?
37 минут назад, sahsa1243 сказал:
почитать правила форума и правильно оформить тему
Почитал. Не понял что нарушил. Если что нарушил, извиняюсь. На форуме первый раз. Очень нужна помощь.
Изменено пользователем Атом79
15 часов назад, sahsa1243 сказал:
профиль дампы и т.д.
блок srs EG23 57 K30С
имеющийся в наличии дамп, с исправлением:EG23 57 K30C crash.bin
так же пробовал почистить по аналогии чистки такого же блока на этом форуме: Исправленный мной.bin
пишет что блок не исправен. Чтобы не засорять эфир, не буду остальные пробы выставлять, их было не мало. подобные блоки на этом форуме пересмотрел все. Не могу понять в чем проблема. Может и вправду блок накрылся?
тут еще вот что заметил. если изначально ошибка загоралась практически сразу после запуска машины, то теперь могу полдня кататься и только потом просыпается лампа SRS
01.11.2019 в 18:20, Vovan - Helsing сказал:
фото блока скинь где наклейка
Дополнение: первой появляется ошибка В1013-20 - неисправность калибровки сидения пассажира. Лампа srs не горит. Потом может загореться. Указывая эту же ошибку только без цифры 20 в конце. На следующий день к этой ошибке добавляется В1342 - неисправность блока!!! ☹️
3 минуты назад, sahsa1243 сказал:
чем делаете диагностику
 в IDS есть возможность посмотреть параметры
Forscan. IDS это вроде как профессиональная штука. А я сам заморочился, не имея с этим дело никогда. (((
форскан платный?
в нём есть текучие параметры ,можно посмотреть,какие подушки есть а каких нет
14 часов назад, sahsa1243 сказал:
форскан платный?
Подушки стоят все.
Интересно почему блок сначала определяет ошибку по калибровке сидения пассажира, т.е. как бы работает, но через день или два появляется ошибка неисправности самого блока(((
форсканом нельзя убрать весы из комплектации?
Да если бы горели только весы я бы счастлив был и придумал, что с ними делать дальше. Но тут блок загорается, в этом проблема.
подскажите, если возьму такой же блок с небитой машины, нужны будут какие либо танцы с бубном или поставил и все?
