Опубликовано 26 октября, 20196 г. доброго времени суток всем. mazda cx-7 2008 год. подушки были стрельнутые. их заменил. была ошибка превышение порогового значения. решил почистить блок. по своей дурости случайно стер первоначальный дамп с ошибкой. теперь что бы не заливал - ошибка выскакивает, не исправен блок. подскажите что делать?
Опубликовано 27 октября, 20196 г. Автор 37 минут назад, sahsa1243 сказал: почитать правила форума и правильно оформить тему Почитал. Не понял что нарушил. Если что нарушил, извиняюсь. На форуме первый раз. Очень нужна помощь. Изменено 27 октября, 20196 г. пользователем Атом79
Опубликовано 28 октября, 20196 г. Автор 15 часов назад, sahsa1243 сказал: профиль дампы и т.д. блок srs EG23 57 K30С имеющийся в наличии дамп, с исправлением:EG23 57 K30C crash.bin так же пробовал почистить по аналогии чистки такого же блока на этом форуме: Исправленный мной.bin пишет что блок не исправен. Чтобы не засорять эфир, не буду остальные пробы выставлять, их было не мало. подобные блоки на этом форуме пересмотрел все. Не могу понять в чем проблема. Может и вправду блок накрылся?
Опубликовано 1 ноября, 20196 г. Автор тут еще вот что заметил. если изначально ошибка загоралась практически сразу после запуска машины, то теперь могу полдня кататься и только потом просыпается лампа SRS
Опубликовано 3 ноября, 20196 г. Автор 01.11.2019 в 18:20, Vovan - Helsing сказал: фото блока скинь где наклейка
Опубликовано 4 ноября, 20196 г. Автор 03.11.2019 в 18:01, seruy_tr сказал: JM3ER293080176537 вин ваш?? Да.
Опубликовано 6 ноября, 20196 г. Автор Дополнение: первой появляется ошибка В1013-20 - неисправность калибровки сидения пассажира. Лампа srs не горит. Потом может загореться. Указывая эту же ошибку только без цифры 20 в конце. На следующий день к этой ошибке добавляется В1342 - неисправность блока!!! ☹️ Изменено 6 ноября, 20196 г. пользователем Атом79
Опубликовано 6 ноября, 20196 г. Автор 3 минуты назад, sahsa1243 сказал: чем делаете диагностику в IDS есть возможность посмотреть параметры Forscan. IDS это вроде как профессиональная штука. А я сам заморочился, не имея с этим дело никогда. (((
Опубликовано 6 ноября, 20196 г. форскан платный? в нём есть текучие параметры ,можно посмотреть,какие подушки есть а каких нет
Опубликовано 7 ноября, 20196 г. Автор 14 часов назад, sahsa1243 сказал: форскан платный? в нём есть текучие параметры ,можно посмотреть,какие подушки есть а каких нет Подушки стоят все.
Опубликовано 7 ноября, 20196 г. Автор Интересно почему блок сначала определяет ошибку по калибровке сидения пассажира, т.е. как бы работает, но через день или два появляется ошибка неисправности самого блока(((
Опубликовано 7 ноября, 20196 г. Автор 7 минут назад, sahsa1243 сказал: форсканом нельзя убрать весы из комплектации? Да если бы горели только весы я бы счастлив был и придумал, что с ними делать дальше. Но тут блок загорается, в этом проблема.
Опубликовано 10 ноября, 20196 г. Автор подскажите, если возьму такой же блок с небитой машины, нужны будут какие либо танцы с бубном или поставил и все?
