Toyota NOAH 2002г дроссельная заслонка
Здравствуйте коллеги! Вопрос в следующем: двигатель 1AZ D4 , д. заслонка ECTS без всяких регулеровок, кроме болта упора, двигатель не набирает обороты больше 2000 код ошибки P1633. Пробывал обнулять затем заводить и при этом немного подгазовывая, все OK работает нармально , глушиш заводиш опять нормально, но как только температура уходит за 82 градуса и обороты 650 (холостой режим) кердык, опять такая хрень начинается, заводиш ЧЕК горит. Пробуеш при температуре выше 82 эту процедуру заново делать, иногда тоже получается нормолизовать, но при езде свыше 1000 об снова он самый горит. Еще педаль до меня регулировали, я поставил ее на 0,78 V. Кто может сталкивался, подскажите?!
  • 2 месяца спустя...
Сбой ECM (Кругооборот ETCS) или Электронная Система управления Дросселя (ETCS) Кругооборот Сбой ECM
Обнулять ошибки толку нету Надо искать причину ошибки
По сути это датчик положения дроссельной заслонки
Отсоедини его если так и останется то это ему пипец пришёл
Так же бывает окислились контакты у датчика
