Форд Фокус 2
Здравствуйте Форд Фокус 2 1.6 16 кл на Холостом работает Ровно, на Нагрузке то есть в движении начинается дергатня .. предположил что Или Высоковольтники или Катушка ... Свечи проерил все нормально ... Отсюда несолько вопросов . ВИсит чек на машине ...
1. Чем можно поглядеть его какой программой ?
2. Ориентировочно что может быть машиной ???
ЗАранее благодарен ...
Для начала надо коды ошибок хотя бы сканматиком вытяноть
Ошибки можно прочитать ELM адаптером. Программа на этом же форуме Моя ссылка
Cкорее всего одна из ошибок будет по пропускам воспламенения в каком-либо цилиндре.
Первое поменять все свечи и далее если не прошло, можно перекинуть индивидуальную катушку с этого цилиндра на другой и посмотреть ошибки далее. Если показывает далее на новый цилиндр, то замена этой катушки.
Изменено пользователем russo
