Всем Добрый день. Имеется автомобиль Hyundai Santa Fe edc15c7 2.0 crdi 2007г с полной утерей ключей. Авто притащили на галстуке. Авто знакомых руководства. Был заказан комплект ключей и личинок новых, замок зажигания. С иммо по этим авто работал мало (практически не работал по причине того что не было обращений). Кто сможет помочь или подскажет как прописать новые ключи в Эбу, само собой в долгу не останусь. Данные из ЭБУ вычитал заранее. Имоо офф делать не хочу по причине того что вроде не корректно работает потом авто, по этой причине нужно востановить все как было. Если не ошибаюсь пин нашел правильно (0744хх).  Заранее благодарю за помощь.
EDC15C7_EEP_Stock.eep EDC15C7_Flash_Stock.bin
1 минуту назад, Sogd сказал:
Самое простое - обычной диагнозой. пункт лернинг
Пробовал через скандок. не хочет ложить ключи.
в новых ключах возможно нет чипов просто
А вот это возможно. Т.к комплект был не оригинал. Ключики простые всего 3 штуки. два черных и один синий.
надо определяться есть ли и какие чипы в ключах. а там видно будет. ключ сунь в читалку
13 минут назад, Sogd сказал:
походу нет у него читалки,пусть проверить накачку может что повредили обмотку на замке,
если чипов нет,от уаз патриот должны подойти и есть в многих магазинах,писал от патриота чип от них при полной утери
Изменено пользователем turkot
да читалки нет. В скором времени доеду до коллег и посмотрю у них. Накачка имеется.
Изменено пользователем Serega PaR
 читалку иметь надо,иммо отключить на таком нет решений не встречал,а так у них smarta
как на уаз подходит,а так в личку телефон свой дам
2 минуты назад, turkot сказал:
как узнаю о состоянии чипов в ключах напишу в личку.
cn900mini,ошибки по диагностики?
1 час назад, turkot сказал:
ошибки стандартные. Ошибка иммо р1609
Проверил ключи на мутсубиси асх 1.6. Все три ключа которые шли в комплекте завели автомобиль. Попробовал вазовский чип PCF7936AA с ним авто не завелся, даже стартер не дал прокрутить. Вывод вытекает из этого что ключи без чипов. Какие лучше заказать чипы? PCF7936AS которые для УАЗа? В городе в магазине нет в наличии.
Отписываюсь об окончании работы с этим авто. Новые чипы были прописаны без проблем Скандоком. Авто заводиться.Всем кто помогал и подсказывал огромное Спасибо!!! Тему можно и закрыть.
