nissan almera n16 2005
Добрый день, подскажите по взаимозаменяемости блоков Ниссан.Приехала альмера 1.5,блок mec32-240 e3 4126,с расплавеной катушкой,чек не горит,насос не работает,ЭБУ мертвый,заменил l9302, ничего не изменилось, на стабилизаторе l9762 5v есть, но на него ещё заходит can, и он между собой замкнут,заменю ещё его,если не поможет,хотел узнать каким блоком его можно заменить,так как именно с такими цифрами нет, есть mec32-210. И что бы их засинхрить,нужно ключи переписать?  синхра в 93с66  или в проце?
Изменено пользователем west
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93335-nissan-almera-n16-2005/
синхра в с66. ключи переписать достаточно
Изменено пользователем Sogd
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93335-nissan-almera-n16-2005/#findComment-1205633
16 минут назад, Sogd сказал:
спасибо, а блок подойдет,не вкурсе? он тоже 1.5 мкпп
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93335-nissan-almera-n16-2005/#findComment-1205636
Софт перелить нужный и подойдет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93335-nissan-almera-n16-2005/#findComment-1205681
поставить, попробовать. Будут проблемы - перелить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93335-nissan-almera-n16-2005/#findComment-1205710
поставил блок,все  работает, но не могу адаптировать дроссель,обороты 1500, пробовал и форсы отключать и воздух перекрывать, что с компа не проходит,что через педальный способ,на время адаптации обороты скидывает, глушишь заводишь все по старому, может это быть из-за софта другого?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93335-nissan-almera-n16-2005/#findComment-1205760
сигнал нагрузки выкл, сигнал кондиционера выкл, сигнал гидроусилителя руля выкл.и т.п, короче все нагрузки должны быть выкл!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93335-nissan-almera-n16-2005/#findComment-1205762
у меня ошибка по датчику гура, это влияет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93335-nissan-almera-n16-2005/#findComment-1205764
вот датчик гуоа может дать команду на прибавку оборотов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93335-nissan-almera-n16-2005/#findComment-1205767
ясно,нужно копать дальше
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93335-nissan-almera-n16-2005/#findComment-1205771
И что, даже вопроса не возникло почему катушка сплавилась?ждем рецидива.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93335-nissan-almera-n16-2005/#findComment-1205772
9 минут назад, cadetalex сказал:
ты о чем? посты набиваешь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93335-nissan-almera-n16-2005/#findComment-1205773
Мы разве на ты перешли? зачем набивать посты?
Катушка просто так не плавится. Совсем недавно была примера п12, сдохли все 4 катушки и блок. Из-за проблем по проводке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93335-nissan-almera-n16-2005/#findComment-1205774
5 минут назад, cadetalex сказал:
массы проверены и почищены
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93335-nissan-almera-n16-2005/#findComment-1205777
Ок
Изменено пользователем cadetalex
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93335-nissan-almera-n16-2005/#findComment-1205778
4 часа назад, west сказал:
сними разъем с датчика гура и все получиться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93335-nissan-almera-n16-2005/#findComment-1205807
устранил ошибку p0550 по датчику давления гура, и все адаптировалось за 30сек. всем спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93335-nissan-almera-n16-2005/#findComment-1205817
