не работает регулирование холостого Хода на автомобиле Урал 4320 Двс Ямз 536 2013г.выпуска
вообщем когда заводишь появляется (ошибка сигнала скорости автомобиля по can 0163 *Ошибка2*) и горит чек проверял Асканом-10
просто при включенном зажигании можно её удалить а как заведёшь появляется и не удаляется
тахограф не стоит! и не стоял , на аскане не отображаются данные спидометра и данные спидометра двс *как то так написано* там нули стоят *0*
а просто спидометр работает
Вопрос такой:
1) при горящем чеке вообще может работать регулировка холостого хода или нет ?
2) должна ли отображаться скорость спидометра на Аскан на автомобиле Урал ?
3) имеет ли какое то отношения к датчику скорости блок БДИ в салоне ?
4) 4 контакт датчика спидометра должен приходить на Эбу Двс или нет как они согласовываются
Честно ребят сталкиваюсь с Ураломи очень редко у нас всего два Урала на обслуживании за всё время и очень редко приезжают
я уже всю голову сломал подкидывал другой блок обновлял прошивку , перелазил все правода , перебрал пучки пересмотрел разьёмы ,
просмотрел уйму матерьяла по системе электрооборудования Урал , но регулятор не хочет работать на Аскане видет нажатие кнопок по РХХ а на деле не работает ещё этот чек по can которого нет кто может работает с ними часто подскажите
А что глохнет или на оборот высокие ? Какой регулятор он там разве есть?
там две клавиши которыми регулируешь холостые обороты , одна на включение держишь её 5 сек , вторая клавиша больше меньше оборотов
но не работает нет реакции а на Аскане видит нажатие этих клавиш , а сбрасываться должно при нажатии на педаль газа 1500 оборотов
но ни как не работает Рхх
не глохнет всё работает нормально ездий нехочу только горит чек и не выставляются обороты
но им нужно это починить не хотят они так ездить уже вторую неделю стоит машина справится не могу то времени нет то схемы сижу гляжу а схемы там вообще не удобные не видно нечего толком
ДС к приборке,с приборки на эбу по кан наверно.
Или с АБС в ДВС.
Статусы тормоза и сцепления в норме,криз?
у 99% нашегрузов висит ошибка датчика скорости и CAN. У тебя Е4? Моторник какой EDC7?
Я вот не одного не понимаю , как концевики сцепления и тормоза не играют роль в регулировании оборотов? Сброс в любом случае должен быть. Сделай скрины по круизу и все что с ним связанно. То что ты пишешь все относится к круиз контролю. У тебя я как понял спецтехника?
в блок бди вероятно заведен провод скорости от спидометра, и Блок Двигателя Интерфейсный передает по кану скорость в едс7, надо продиагнозить бди есть ли у него сигнал скорости, ну или хотя бы прозвонить провод 6 или7  на фишке б спидометра (выход В6,В7) до бди, там вроде на маленький разьем на 12 провод приходит ( могу ошибаться)
Изменено пользователем sergeyrodionov
описка
С помощью ДК-5 можно программировать, по какому каналу EDC7 будет получать данные о скорости, Аскан тоже должен уметь, сравни, что запрограммировано в блоке, и как физически подается
