Увалил Jaguar X type кессом
Всем Привет. Пришивал ягуар x type с фордовским дизелем 2.2 и эбу дэлфи дицм 3.5 с помощью китайского кесс. прошил несколько раз удачно, но после доработки недостатков в софте калибровщиком, принялся заливать финальную прошивку. в самом начале прошивки блок прилег и на связь больше не вышел. рекавери пробовал раз 40 наверное. разобрал болок и с помощью галлетто 54, слил дампы. он позволил считать внутреннюю флэш и ипром. размер файла галетто 449  кб, а кесс 960 кб. соответственно заливать кессовский сток галлетто отказывается. Помогите оживить зверька пожалуйста. Зарание благодарен.
jagaflashgalletto.bin jaguar.stok.bin
номер эбу
то что галетой скачал - почти пустой
Вот что тоJaguar.rar
ЭБУ 9x43-12a650-ab
Спасибо за инфу. Похоже кесс скосил что-то во внешней флэш, а катлета его не умеет читать. Завтра буду сдувать флэш и в программатор.
В очередной раз жалею, что нет         к-таг. Очень бы помог сейчас.
Успехов. Всё получится:ThanxSmiley:
не все с катаг замечательно, если иденты не увидит-читать не будет
Всем привет. Разыскиваю ЭБУ delphi dcm 3.4.
MOzGi.UAZ@yandex.Ru  в Вайбер на номере 8-915-1000479. он правда занимается отечественными блоками, НО......спросить можно. Всегда помогает
11 часов назад, iceman сказал:
пиши...блок оживет. у тебя мпс пустой. отпишешся в лс
Jaguar X-Tipe 2007 2.2L 146HP_DELPHI.rar
  • 7 месяцев спустя...
здравствуйте  товарищи! У меня произошла точно такая же проблема с таким  же блоком. Прошу помощи у вас по поводу информации в блоке. Есть иммо и MPC, но до какой степени правильное пока точно не знаю. Flash  под большим вопросом. В общем кто уже поднял такой блок прошу отозваться . Буду благодарен всем
Изменено пользователем Voldemar_71
вложение
вопрос- чем писать?
8 часов назад, Андрей про сказал:
пиши флеш с предыдущего поста
я уже внешним программатором записал флэшь ,только есть проблема когда пишешь внешним или через БДМ надо конвертировать по возрасту байт. Этот файл прошивки надо переделывать под внешний прогер?
Вчера запустил на столе блок ,НО как Андрей про сказал что нечего не надо делать с прошивкой у меня не получилось . Битая флэш или неправильно определяемая процессором она не пишет другой файл. Пришлось менять старший на младший байт и писать выносным программатором. На конец то всё встало на место.
странно, я недавно делал 7x43-12a650-ca
ничего не менял, писал ктагом
мне то же странно! Записал МРС и флэшь от суда скаченную + свой епром записал и получил полный глюк по блоку когда поставил на машину. По диагностике лаунч показал ошибки во всех блоках по машине.
10 часов назад, Андрей про сказал:
а  у вас прошло нормально потому что вы брали исправную машину и меняли только во флэши инфу. У меня ситуация другая. Было включено зажигание без блока + манипуляции с самим ЭБУ.
