Опубликовано 10 ноября, 20196 г. comment_1206371 Здравствуйте, уважаемые. Притащили Peugeot 206 - 1.4л KFW 2008г. ЭБУ не отвечает . На связь выходит только BSI, приборка,радио и подрулевик. Мозги valeo. Просмотрел жгуты - проблем не нашел. На предохранителях f2 И f15 нет питания, соответственно нет на форсах и бензонасосе. Блок предохранителей под капотом заменил - результат тот же. Накачка на иммо есть. BSI пишет - нет связи с ЭБУ. Прошу помощи по распиновке ЭБУ для проверки питания. За советы тоже буду очень благодарен. С французами я на ВЫ , (мало знаком) Изменено 12 ноября, 20196 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93406-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 20196 г. comment_1206403 Вин код автомобиля напишите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93406-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1206403 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 20196 г. Автор comment_1206436 Смогу только вечером Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93406-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1206436 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 20196 г. Автор comment_1206494 VF32BKFWA72796598 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93406-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1206494 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 20196 г. comment_1206496 Такой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93406-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1206496 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 20196 г. Автор comment_1206499 Спасибо. Смотреть буду завтра, сегодня на другой работе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93406-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1206499 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 20196 г. Автор comment_1206500 С большого разьема B1 звонится на 7 пин разьема диагностики. Плюс звонится на пины G3,B2 и K3. В автодате схема не подходит. При включении зажигания загораются чек и стоп, через некоторое время тухнут, остается только знак АКБ Изменено 12 ноября, 20196 г. пользователем agros Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93406-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1206500 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 20196 г. comment_1206622 12.11.2019 в 09:30, agros сказал: С большого разьема B1 звонится на 7 пин разьема диагностики. Плюс звонится на пины G3,B2 и K3. В автодате схема не подходит. При включении зажигания загораются чек и стоп, через некоторое время тухнут, остается только знак АКБ Разъем 48V NR (черный). B1 - диагностическая K - линия к пину 7 диаг разъема К3 - плюс от зажигания через предохранитель F4 блока под капотом L4 - плюс с главного реле через предохранитель F8 L1,L2,M1 - земля А1,А2 - Can-шина Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93406-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1206622 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 20196 г. Автор comment_1206687 Спасибо, будем искать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93406-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1206687 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20196 г. Автор comment_1206776 А на L4точно выход Гл.Реле? На F8 + есть, а на L4 нет. С L4 до блока предохранителей звонится. И какая нога управление Гл.Р? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93406-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1206776 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 20196 г. comment_1206922 А бси не блокирует ЭБУ раз связи нет .Нужно смотреть провода связи ЭБУ БСИ.Обычно внизу за ДВС проводка отгнивает в жгуте.Ну или ЭБУ на Столе проверить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93406-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1206922 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 20196 г. comment_1206923 14.11.2019 в 23:29, agros сказал: А на L4точно выход Гл.Реле? На F8 + есть, а на L4 нет. С L4 до блока предохранителей звонится. И какая нога управление Гл.Р? Там 2 варианта схемы. Если вы пишете, что В1 звонится на 7 пин диаг разъема, то схему я выбрал правильно, в другой схеме на диаг звонятся два провода. Насчет главного реле. L4 по схеме это питание на ЭБУ. Управление через провод с пина F4 этого же разъема на пин 13 черного разъема блока предохранителей под капотом. Скорее всего управление минусом. Если на F8 есть плюс, а на L4 нет, то варианты: 1) Обрыв управления главного реле, 2) Обрыв силового питания от главного реле на ЭБУ, 3) Неисправность самого главного реле. Изменено 16 ноября, 20196 г. пользователем ilyain Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93406-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1206923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 20196 г. Автор comment_1206966 Спасибо за ответ. Будем искать дальше. Прошу прощения, а нельзя ли схемку. Мне гораздо проще глядя на схему. Думаю, мозгам кирдык. Но приговорить ЭБУ как то нет уверенности. Жгуты вскрыл- проблем не нашел, а на столе===схемы норм нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93406-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1206966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 20196 г. comment_1206968 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93406-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1206968 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 20196 г. Автор comment_1206970 И опять БОЛЬШОЕ Спасибо. Мои прозвоны с Вашей схемой совпадает, большое Вам за схему. Попробую подать питание в обход Г.Л. Как же для меня сложно с французами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93406-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1206970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20196 г. comment_1206985 10 часов назад, agros сказал: И опять БОЛЬШОЕ Спасибо. Мои прозвоны с Вашей схемой совпадает, большое Вам за схему. Попробую подать питание в обход Г.Л. Как же для меня сложно с французами. Пожалуйста! Отпишитесь потом по результату. Обратная связь важна). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93406-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1206985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20196 г. comment_1206990 Однажды был пежо. Иммо не работало. Связь с эбу не устанавливалась. Псле того как починили иммо, появилась связь с эбу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93406-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1206990 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 20196 г. Автор comment_1207270 Прошу прощения, до машины не добрался. Навалилась текучка. По результатам отпишусь обязательно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93406-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1207270 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 20196 г. comment_1207277 Провода гниют под мотором на изгибе как вверх начинают идти. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93406-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1207277 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 20196 г. comment_1207393 Поставь перемычки на bsm средний разъём. Серый вроде. На 14 пин дай плюс с 16 пина. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93406-peugeot-206-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1207393 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
