Опубликовано 12 ноября, 20195 г. Добрый вечер! Занимаюсь диагностикой и ремонтом Peugeot/Citroen. Хочу это делать более углубленно, поэтому начал осваивать информацию об удалении Crash даты из блоков SRS. Подопытный блок 01375110080. Как я понял, EEPROM на плате это микросхема 5LCA E409 VWJ в корпусе TSSOP8. Интересует оборудование для чтения/записи таких микросхем и способ (выпаивать или внутрисхемно). Какие есть варианты? Всем заранее спасибо за ответы. В свою очередь могу оказать помощь в диагностике Peugeot/Citroen, если кому пригодится.
Опубликовано 13 ноября, 20195 г. 5 часов назад, ilyain сказал: Значит читать её можно чем угодно от самодельного PonyProg до TL866II plus, Orange или X-Prog, . Я для этих целей использую китайский программатор CH431A за 100 руб. или EZP2010 Изменено 13 ноября, 20195 г. пользователем ECUFLASH.RU
Опубликовано 13 ноября, 20195 г. Автор 2 минуты назад, nepomny сказал: Значит читать её можно чем угодно от самодельного PonyProg до TL866II plus, Orange или X-Prog, . Я для этих целей использую китайский программатор CH431A за 100 руб. или EZP2010 Её в любом случае выпаивать? В ch431a прищепка вроде только для soic8.
Опубликовано 13 ноября, 20195 г. 2 часа назад, ilyain сказал: Её в любом случае выпаивать? В ch431a прищепка вроде только для soic8. проводками отдельными можно подпаяться.
Опубликовано 13 ноября, 20195 г. Автор 14 часов назад, nepomny сказал: проводками отдельными можно подпаяться. Еще созрела пара вопросов. 1) Если подключаться проводами не выпаивая микросхему, то будут задействованы не все ее пины? По даташиту посмотрел, вроде как пин 7 (Hold) нам не нужен, также сомнения насчет пин 3 (write protect). В общем, мне бы схему подключения программатора к микросхеме, если не затруднит. 2) По самому процессу прошивки. Допустим, я считал прошивку, удалил в ней Crash. Потом просто залить обратно или еще что-то типа подсчета КС и тп? Понимаю, что вопросы ламерские, но этим никогда не занимался, нахожусь в самом начале пути. Заранее спасибо!
Опубликовано 14 ноября, 20195 г. 23 часа назад, ilyain сказал: Понял, спасибо! Буду заказывать программатор и пробовать. 3 pin - защита от записи. Если он висит в воздухе, то записи не будет. Считал - исправил - записал обратно, все остальные манипуляции происходят автоматически.
Опубликовано 14 ноября, 20195 г. Автор 8 часов назад, nepomny сказал: 3 pin - защита от записи. Если он висит в воздухе, то записи не будет. Считал - исправил - записал обратно, все остальные манипуляции происходят автоматически. Спасибо за ответы!
Опубликовано 22 ноября, 20195 г. Автор Всем привет! Считал Eeprom этого блока с помощью программатора CH431A как 25AA640. Просьба понимающим оценить правильность дампа. Jumper3_SRS.rar Изменено 22 ноября, 20195 г. пользователем ilyain
Опубликовано 22 ноября, 20195 г. Автор 3 минуты назад, stoik123 сказал: Сравнение в буфере и в еепроме...отличий типа нет... Это контроль правильности считывания?
Опубликовано 22 ноября, 20195 г. Автор 23 минуты назад, stoik123 сказал: Записи... Не очень понятно. Я считал прошивку, но ничего не записывал. Так что с чем сравнивается в данном случае и зачем?
Опубликовано 22 ноября, 20195 г. 21 минуту назад, ilyain сказал: Не очень понятно. Я считал прошивку, но ничего не записывал. Так что с чем сравнивается в данном случае и зачем? Содержимое чипа и буфера одинаковое. Проверка корректности считывания. Прочел один раз и загрузил в буфер. прочел второй раз и сравнил с тем , что было прочитано сначала. Если чип нормальный, то дампы в обоих случаях будут одинаковые. Если дампы получили разные, то значит что то пошло не так как должно.
Опубликовано 22 ноября, 20195 г. Автор 1 час назад, nepomny сказал: Содержимое чипа и буфера одинаковое. Проверка корректности считывания. Прочел один раз и загрузил в буфер. прочел второй раз и сравнил с тем , что было прочитано сначала. Если чип нормальный, то дампы в обоих случаях будут одинаковые. Если дампы получили разные, то значит что то пошло не так как должно. Воот, теперь все ясно, спасибо! Посмотрите, если не трудно мой дамп. То ли я считал вообще?
Опубликовано 22 ноября, 20195 г. что бы сравнить на верность, нужны данные блока, как минимум. подпиши полностью дамп, кто, что, от куда, номер блока, год, марку-модель транспорта...
Опубликовано 22 ноября, 20195 г. Автор 3 минуты назад, desufa сказал: что бы сравнить на верность, нужны данные блока, как минимум. подпиши полностью дамп, кто, что, от куда, номер блока, год, марку-модель транспорта... Всё данные по этому блоку на фото в первом посту. Достался мне отдельно, без машины. Он от boxer3/Jumper3. Я даже не знаю есть в нем crash или нет. Изменено 22 ноября, 20195 г. пользователем ilyain
Опубликовано 22 ноября, 20195 г. внешне дамп нормальный, номер блока как минимум в нем виден явно. думается крашнутый.
