Mazda3 2005 1.6 denso
Всем привет! родной эбу помер,клиент привез другой.его обманули сказали что от мкпп,а он акпп,можно ли просто залить прошивку от мкпп?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93479-mazda3-2005-16-denso/
1 час назад, jonniural96 сказал:
Данные со старого и нового блока дайте.
С механикой, были двигатели Z633 - размер прошивки 512Кб идентификатор Z633 18 881 B\C SH7055
С Автоматом были двигатели Z634 - размер прошивки 1024Кб идентификатор Z634 18 881 B\C SH7058
Так что нет, 99% блоки не совместимы.
Возможно, я чего то не знаю, и были исключения
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93479-mazda3-2005-16-denso/#findComment-1206941
блоки один в один аппаратно,только на акпп 4 транзюка дп,на плате номера одинаковые,ошибки висят по эм клапанам переключения,а так работает норм
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93479-mazda3-2005-16-denso/#findComment-1206943
1 минуту назад, jonniural96 сказал:
Дай идентификацию старого и нового блока.
Попробуй перепиши софт - что мешает попробовать? Естественно, "Перестрахуйся" по полной программе перед работой.
Если не изменяет память, Piasisni полностью должен переписать прошивку.
По поводу ECUFlasher-а сейчас пролистал инструкцию, не где не указано что может читать\писать FULL.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93479-mazda3-2005-16-denso/#findComment-1206944
да походу придется пиасиней переписывать софт,надеялся что по обд у когонибудь есть опыт перезаливки софта
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93479-mazda3-2005-16-denso/#findComment-1206948
да процы разные-на мкпп7055,акпп 7058.походу не получится перезалить софт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93479-mazda3-2005-16-denso/#findComment-1206949
Перешвырни процессор.
Работы на 20 минут, нормальным паяльником и прямыми руками.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93479-mazda3-2005-16-denso/#findComment-1206955
