Всем здраствуйте!Товарищи,проблема такого характера...:Skada fabia 2011 г.в.Сейчас начались небольшие холода и по утрам перестала заводится,моргает лампочка иимобилайзера.
Сделал диагностику,выдало ошибку  по щитку приборов,мол нет связи!Снял,пропаял,ошибка ушла,машина завелась!В общем думаю,проблема решена и все гуд,но спустя 2 недели снова та же беда,с утра не заводитсяДелаю диагностику,ошибка "Низкий уровень сигнала ключа"!Снимаю приборку,15 мин на батарее и машина снова заводится!Что посоветуете?Замена приборки или где-то что-то не пропаял?Приборка вот такого плана
Паять все, что видишь, включая проц.
Изменено пользователем nepomny
Ну или как вариант, медленная смерть проца.
Сигналка с автозапуском? Чип в обходчике?
Я уже все в ней пропаял,результат такой же!Больше похоже на медленную смерть проца,если за ними такое наблюдадается!Сигналки нет,машина вся чистая как с завода!
Проверить накачку в момент не завода
Проверил,нет накачки
Приборку меняй
Известная проблема одну микруху под замену и всё станет на свои места проблемма испариться
Может и известная проблема,но что-то на просторах интернета ничего подобного не нашёл,Все советуют менять приборку!Не подскажете что за микрозазор?
Мегамос называется
Спасибо большое)))Заказал микруху,через два дня будет,отпишусь по факту)))
Товарищи,большое спасибо спасибо))))микруха  только пришла,все перепаял,машина ожила))))
У микрухи есть название ?
Megamos
Поздравляю на пару лет вы решили эту проблему говорил же что известная проблема :D
Иван895добрый день, подскажите, автомобиль WV Caddy 2011г. TSI 1.2 как то утром не смог завести авто автозапуском, было три неудачных попытки, удивившись (тк было не очень холодно -10) решил завести машину вручную, вставив и повернув ключ зажигания, на экране высветилась надпись "нет ключа", машина заводится и сразу глохнет, оставил авто в покое поехал на такси, вечером повторил запуск авто, всё работало как ничего не было, завелась с первого раза вручную, потом попробовал с автозапуска.  Пользовался авто в течении двух недель, пока однажды данная неприятность не повторилась, подъехав и припарковшись ненадолго попытался завести авто и высветилась "нет ключа", снял щиток приборов, пощупал контакты, проводочки какие мог увидеть, попробовал завести, надпись "нет ключа" не загорелась, завёл и доехал до дому. Пока больше авто не пользуюсь, посоветуйте на что обратить внимание, к кому обращаться, к электрику или кто сигналками занимается?
Сделайте сначала диагностику и посмотрите какая будет ошибка?А уж потом делать соответствующие выводы!
А, при диагностике ошибка сразу выявится? Если не будет заводится, тут конечно проще найти, а если авто заведётся и будет работать в штатном режиме ошибку покажет?
Если авто заведётся ошибка все равно останется в сохранённых.
