Всем здраствуйте!Товарищи,проблема такого характера...:Skada fabia 2011 г.в.Сейчас начались небольшие холода и по утрам перестала заводится,моргает лампочка иимобилайзера.
Сделал диагностику,выдало ошибку  по щитку приборов,мол нет связи!Снял,пропаял,ошибка ушла,машина завелась!В общем думаю,проблема решена и все гуд,но спустя 2 недели снова та же беда,с утра не заводитсяДелаю диагностику,ошибка "Низкий уровень сигнала ключа"!Снимаю приборку,15 мин на батарее и машина снова заводится!Что посоветуете?Замена приборки или где-то что-то не пропаял?Приборка вот такого плана
Паять все, что видишь, включая проц.
Изменено пользователем nepomny
Я уже все в ней пропаял,результат такой же!Больше похоже на медленную смерть проца,если за ними такое наблюдадается!Сигналки нет,машина вся чистая как с завода!
Известная проблема одну микруху под замену и всё станет на свои места проблемма испариться
Может и известная проблема,но что-то на просторах интернета ничего подобного не нашёл,Все советуют менять приборку!Не подскажете что за микрозазор?
Спасибо большое)))Заказал микруху,через два дня будет,отпишусь по факту)))
Товарищи,большое спасибо спасибо))))микруха  только пришла,все перепаял,машина ожила))))
Поздравляю на пару лет вы решили эту проблему говорил же что известная проблема :D
  • Upvote 1
Иван895добрый день, подскажите, автомобиль WV Caddy 2011г. TSI 1.2 как то утром не смог завести авто автозапуском, было три неудачных попытки, удивившись (тк было не очень холодно -10) решил завести машину вручную, вставив и повернув ключ зажигания, на экране высветилась надпись "нет ключа", машина заводится и сразу глохнет, оставил авто в покое поехал на такси, вечером повторил запуск авто, всё работало как ничего не было, завелась с первого раза вручную, потом попробовал с автозапуска.  Пользовался авто в течении двух недель, пока однажды данная неприятность не повторилась, подъехав и припарковшись ненадолго попытался завести авто и высветилась "нет ключа", снял щиток приборов, пощупал контакты, проводочки какие мог увидеть, попробовал завести, надпись "нет ключа" не загорелась, завёл и доехал до дому. Пока больше авто не пользуюсь, посоветуйте на что обратить внимание, к кому обращаться, к электрику или кто сигналками занимается?
Сделайте сначала диагностику и посмотрите какая будет ошибка?А уж потом делать соответствующие выводы!
А, при диагностике ошибка сразу выявится? Если не будет заводится, тут конечно проще найти, а если авто заведётся и будет работать в штатном режиме ошибку покажет?
