Всем здравствуйте.
УАЗ патриот 2007г. ЗМЗ 409 Микас 11 евро2 ПО 054
Проблема: при температуре ниже 0 двигатель запускается, но не выходит на прогревочные обороты, те запускается и трусит пока не заглохнет. Если при этом нажать и отпустить педаль газа, то двигатель после этого встает на заданные обороты и прогревается штатно.
Что сделано:
Проверка давления топлива , форсунки не льют (давление не падает)
Проверка фаз ГРМ
Замена РХХ и ДПДЗ
При диагностике на включенном зажигании: показания ДТОЖ и температуры впускного воздуха соответствует температуре на улице. РХХ- 67; ДМРВ-0,8 л/ч; Заданный состав смеси 0,95; заданные обороты 1320 Об/мин. ДПДЗ-0,44 В
При диагностике 80 гр.:ХХ-820; РХХ 25-28; ДМРВ-21-22; ДПДЗ-0%; впрыск 4,3-4,7; УОЗ 4-12; заданный состав смеси 0,96
Если после запуска когда еще трусит, на сканере поднять РХХ допустим до 80, то Двигатель продолжает работать и не глохнет.
Направьте в нужное русло, куда копать дальше
В момент запуска темпа то какая? Правильная?
Да. Допустим тепм. на улице -13, ДТОЖ-13 ДТВ-12.
Сегодня на улице -28 . Завелся с 1 попытки, но что бы не заглох нажал и отпустил педаль газа 1 раз. После этого вышел на прогревочные.
Вопрос: не может ли быть сильная просадка по напряжению на эбу, а когда прогазовываеш напряжение поднимается и ЭБУ одупляестя?
Так посмотри в дате напряжение
А если сразу приоткрыть дроссель,как заводится?
1 час назад, алеч сказал:
Так не проверял. Посмотрю. Только у нас потепление до +1
Изменено пользователем Gabik-mlad
2 часа назад, user172627 сказал:
Посмотрю. Просто заметил, что при запуске у меня перезагружается бортовик
Сделай сброс адаптаций.
5 часов назад, Gabik-mlad сказал:
Так, наверно, не только бортовик, но и ЭБУ то жэ. АКБ то  живой?
4 часа назад, SAN70 сказал:
АКБ живой под нагрузочной вилкой ниже 10,5 В не падает. В-28 крутил весело
Сегодня утром посмотрел по просадке напряжения.При запуске напряжение на ЭБУ просело до 5-6 В. ДВС запустился трусил 1 мин, потом начал поднимать обороты. Заглушил, запустил заново такая же ситуация, дал газу после этого сразу вышел на обороты. Заглушил сбросил инициализацию и еще раз попробовал , и двигатель сразу вышел на прогревочные обороты.
Получается что сброс инициализации помог. Сегодня посмотрю по питанию ЭБУ
На клеммах акб в момент пуска какое напряжение? Если такое же то пускозарядную систему проверьте, АКБ может быть в нормальном состоянии но не верно подобран по пусковому току, но подобное обычно приводит к проблемам со стартом.
  Не помню как на УАЗике, но на Газели с таким ЭБУ вечно отваливается масса от впускного коллектора...
21.11.2019 в 12:15, Schimane сказал:
Напряжение на АКБ выше. Сейчас пропоял все скрутки в проводке. Питание на ЭБУ идёт 0.5 мм. Протятул новые провода 2.5.
Сейчас напряжение на ЭБУ такое же как и на АКБ. Но на улице потеплело жду похолодание, вроде в понедельник -15 пооверю
Вообщем не помогло. Протянул провода при запуске напряжение на ЭБу падает до 9,5 В. Ставил Другой аккумулятор 62 Ач. Результат тот же. Правда после всех манипуляций стало чуть лучше. Сегодня было -7 . Запусти от трусит 30сек. потом резко поднимает обороты (ошибок не выдает, счетчик пропусков 0). Причем, если заглушить и опять запустить ситуация не меняется. Как только температура двигателя поднимется до 0 градусов, все проходит. Куда копать дальше не знаю. Сейчас троит прошивка 054, попробую 051 может что изменится. Но сейчас опять потепление
Причем, если сбросить перед запуском инициализацию или снять лемму аккумулятора. То двигатель запускается нормально. Но стоит заглушить и заново запустить опять начинает трусить
  • 3 месяца спустя...
Был такой, там даже инициализацию не надо делать, а просто сбросить несуществующие ошибки. Так и не победил его, клиент к счастью слился
Проблему победил. Комплексно.
Замена дпкв, замена дросселя. Прокладка доп проводов(массы и плюса к эбу и датчикам)
