Замена bsi и эбу проблемма акпп
Проблема в следующем.Попала на ремонт пежо 408 с проблемой не заводилась.2012 1.6 эбу mev17.4.2..После всех манипуляций обнаружили что эбу снималось и вскрывалось для чипа е2.Короче блок увалили.Мы купили бу комплект эбу,bsi и ключи на которых все номера идентичны.Машина завелась все работает кроме постоянного пищания радио и на приборке нет знаков какая передача включена и коробка буксует при переключениях.С радио разобрасись путем прописывания вин.А вот с акпп не знаем что делать.Подскажите может нужно еще где то и что то прописать.
Lexia в помощь. Смените тип трансмиссии .
Лексия то есть?  Ошибки какие по блокам?
нет лексии сейчас я кинул объявление о покупке ее.вин прописывал лаунчем для магнитолы чтобы не пищала.Да там в лаунче тоже хватает функций.завтра сниму все ошибки и скину
Изменено пользователем aanndd26
3 часа назад, aanndd26 сказал:
 Вот просто с самого начала вопросы. Приехала машина с проблемой - не заводится. Мы поменяли все блоки - теперь она не едет.
Моё резюме - нет достаточной квалификации у "мастеров". Нет оборудования. Нет знаний. Клиент попал на бабло. Ага...
Изменено пользователем cubic007
10 минут назад, cubic007 сказал:
это помощь начинающим или обсиралово.
Бесит просто.Где скрины диагностики? На основании чего вы клиента загрузили на замену блоков?
 ЗЫ  И это... Клиенты в курсе, что вы "начинающие"?
Подробнее можно о ваших умозаключениях?
Потому что в яндексе нашел фото платы mev17.4.2 сравнил с этой и обнаружил что по краю когда вскрывали блок снесли с десяток деталей.Мы вроде востановили блок впаяв в блок недостающие элементы. выпаяли из донора и впаяли в родной.что только не делали с родным блоком он на связь выходит но куча неудаляемых ошибок пробовали кинуть прошивку. ктаг его не видит обрывает связь. и авто вообще молчит.Хозяин тоже молчит кто и где делал до нас этот блок,говорит что пытались сделать е2 и выкинуть кат.Да лексии у меня нет.До этого всегда выручал скандок и лаунч.
Когда ставили родной bsi в связке с эбу с разборки то передачи коробки отображается на приборке.но машина не заводится эбу блокирует иммо.Просто мне нужно понять лексия легко мне поможет или есть еще вариант иммо оф эбу.
1 час назад, cubic007 сказал:
в курсе.не такие великие деньги он отдал за блоки.в краснодаре есть разборка французов (эбу,бси и 2чипа за 5000р)могу номер дать для связи кому интересно.
Мне номер интересно)
не всегда ломаный диагбокс работает коректно с свежими годами. отправте к офам на кодинг  - так будет надежно))
Через лексию поправил тип акпп и все стало на свои места.СПАСИБО ОГРОМНОЕ cubic007.Вы уж точно не начинаущий а профи.
