Ваз 2110 поменял двигатель 1.6 на1. 5
Привет всем. У меня такая проблема стоял движок 1.6 он лёг поставили 1.5 жрёт бензин на 100км14литров. Все датчики в норме проверили все свечи зажигание клапана все отлично перепрошивали раза3 толку нет настраивает то что вся топлевная магистраль осталась с 1.6
Если верить из скудных данных ,то был 1.6 8 клапанник,а поставили вместо него 1,5.Значит и ЭБУ там или Я.7.2 или М73 или БОШ797\797+ .
Топливная ,что установили на 1.,5 ДВс ,какая сейчас рампа там стоит ,старая с обраткой или от 1.6 установили ?
нужно больше данных по тому что там наконструировали !!!
Прошивку ставить для 1,5 8клап ДВС  однозначно .
Для Я7.2 -203ЕL36 , для БОШ797+ 103ER12 ,для М73 только рукотворные версии из 317 софтов ,заводских нет на данный ЭБУ  !
Ну и с топливом что-то делать нужно .Путей два ,если рампа осталась старая с обраткой ,сделать обратку в бак (делается просто ,причем использовать можно штатный бензонасос от 1,6 версии .От рампы нужно проложить доп.шланг ,и подключить его к штуцеру обратки модуля  бензонасоса через доп .клипсу .А штатный выход  магистрали в обратку - глушим !)В штатном  модуле бензонасоса демонтировать также  РДТ ,чтобы обратка  сливалась в бак !
А вот если рампу поставили от 1.6 ,придется править прошивку !!!
старые системы с обраткой работают на 2.4 на ХХ ,и 3 очках на мощностных режимах .рампы без обратки на 3,8-4 очках !!!
Изменено пользователем Андрей1117
😊Мало вероятно что чел....к  пошел по сложному пути ,  двигатель и на этом концы в воду или как бенз с бака. Остальное все затратно  и двигатель от 1.6 их как грязи полторушка скорее всего халява, даже более редкий, кто думает о созидании. гармонии или круговороте в природе,  описался механике и электронике это наш авось.
26.11.2019 в 09:46, Андрей1117 сказал:
От 1.6
26.11.2019 в 09:40, Алекс1125 сказал:
Вот опять всё осложнили , проще думайте !
Диагностика с обратной связи начинается  ?  правильно там  O2  датчик стоит так может глянуть по нему
а потом  в CTP 310  смесь подкрутить , GTC  , ALF ,  и CO поиграть и о чудо даже с двиглом от QATRO  поедет
Винду от жадности отучили и проглота бензинового можно было бы желание>
