Опубликовано 27 ноября, 20196 г. comment_1207849 Добрый день. Второй день сражаюсь с блоком vic3 от 105 дафа после запуска с пускача. Были проблемы по питанию и несколько взорванных ключей, ну это просто.... Теперь по питанию все в порядке . 5 есть 3.3 есть, генерация на кварце есть но проц спит. соответственно блок на связь не выходит, потребление ~40ma. обратил внимание что при подаче зажигания блок вообще не реагирует (не меняется потребление) начал искать куда приходит пятнашка и понял что никуда.... предполагаю что дорожка в межслойке оборвалась ну или в каком-то из переходов. вчера убил весь день на прозвонку наверно 80% всех элементов но так и не нашел куда должно прийти. сегодня подал сигнал с генератора и тоже прошелся по всем почти элементам осциллографом но нигде не увидел даже малейшего сигнала. куда уходит дорожка тоже не видно (смотрел на просвет ,но заливка массы в межслойке все закрывает ) Если кто занимается ремонтом этих блоков подскажите к какому элементу приходит эта нога? Почти уверен что она оборвана (но мог и пропустить что то) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93586-vic3-daf-105/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20196 г. Автор comment_1207851 Забыл написать что при сбивании частоты (пальцем за кварц😜) потребление увеличивается на 10-15 ма и начинает мигать светодиод на плате Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93586-vic3-daf-105/#findComment-1207851 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20196 г. Автор comment_1207882 Тему можно закрыть. разобрался 😉 . дорожку нашел. она через делитель напрямую в проц заходит, оригинально..... по 30ке есть защита ,по 15ке нет.... при перенапряжении через делитель пропорционально увеличилось напряжение и повредило проц. Отсюда его странное поведение. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93586-vic3-daf-105/#findComment-1207882 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20196 г. comment_1207892 Не обязательно проц... Личка забита. Интересно - дай знать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93586-vic3-daf-105/#findComment-1207892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20196 г. Автор comment_1207893 Поэксперементировал - при вх. 24в на проц приходит через делитель 3.6 в ,при 30в уже 4.4в . не трудно посчитать что при входе 40в там будет 6в, а это для проца на 5в -смерть. А сколько там прилетело в реальности можно только гадать.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93586-vic3-daf-105/#findComment-1207893 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20196 г. comment_1207895 Личка не принимает-коротко: цел полевой транзистор у светодиода (самый верхний и ближе к процу (рядом с крестом на плате)? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93586-vic3-daf-105/#findComment-1207895 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20196 г. Автор comment_1207897 да целый.личку почистил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93586-vic3-daf-105/#findComment-1207897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20196 г. Автор comment_1207898 он реально не понимает что включили зажигание Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93586-vic3-daf-105/#findComment-1207898 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20251 г. comment_1300780 В 27.11.2019 в 19:15, shatei сказал: при вх. 24в на проц приходит через делитель 3.6 в приветствую. а где находится данный делитель? чтоб прозвонить. тоже после аоды много отгнило Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93586-vic3-daf-105/#findComment-1300780 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
