Предлагаемый USB осциллограф предназначен для автодиагностики.
Программное обеспечение позволяет работать в режиме осциллографа, самописца, мотортестера с последующим просмотром и обработкой данных.
Для анализа работы системы зажигания в программе есть режим «мотортестер».
Данный режим позволяет анализировать работу, как классической системы зажигания, так и DIS. Работать можно как с машиной сразу так и с ранее записанными на диск данными. При работе с машиной показ парада цилиндров идет в реальном времени!
Для анализа DIS системы никакие дополнительные адаптеры не требуются, нужен только набор датчиков для DIS, это в свою очередь положительно сказывается на стоимости прибора.
Встроенный цифровой вольтметр устраняет необходимость в дополнительных тестерах.
Программа может вычислять и отображать различные параметры исследуемого сигнала (частота, длительность, скважность) в реальном времени. При этом можно вводить свои формулы для расчета каких-либо величин на основании параметров исследуемого сигнала. Примеры в демо версии.
Частота дискретизации на канал = (Макс. Частота) / (кол-во каналов), где кол-во каналов = 1..8 (задается программно)
Использование USB осциллографа возможно не только для автодиагностики, но и как 8ми канальной системы сбора данных. В этом случае софт будет доработан по желанию заказчика.
Для серии полученных и записанных в файл данных можно запустить осциллограф или мотортестер в оффлайн режиме. В режиме осциллографа возможны различные режимы синхронизации и отображения. Например, можно просматривать "парад цилиндров" системы зажигания с индивидуальными катушками как в режиме «мотортестера». Можно просто наблюдать сигналы в реальном времени как обычным аналоговым осциллографом.
Программа позволяет измерять амплитудные, и временные параметры записанных сигналов. В программе имеются "функции каналов" которые превращают полученные данные в удобно читаемую форму, например, вместо сигнала датчика положения коленчатого вала показывается график частоты вращения коленвала и т. д. Можно записать или сразу наблюдать в реальном времени исследуемые сигналы.
по вопросам приобретения данного осцила обращайтесь в личку
Мотортестер (режим «Классика»)
Мотортестер (режим «Классика», наложение)
Сигнал кислородного датчика.
Какова цена данного девайса?
Базовый комплет (Осциллограф, щупы, диск с ПО, инструкция)
5900 руб
Изменено пользователем zuc
Датчики DIS6 1500 руб
Уже 3 года таким пользуюсь.
Простой и надёжный как автомат Калашникова.
Чего уже только не повидал... даже на генератор наматывался. Хорошо,плата уцелела. Переставил в другой корпус,сделал новые щупы и снова работает.
Не ведитесь на подделки ,народ. Берите только у автора (из Магадана)!
Тех. поддержка и обновления много чего значат.
я сам являюсь обычным пользователем осца, просто насмотрелся как мучаются люди с клонами, вот решил донести до народа где надо брать оригинал, пишите в личку, укажу адрес сайта производителя
Я тоже пользую сей девайс,можно подключиться к интерисующим цепям и записывать----ограничено только объемом диска.
Кстати,на скринах--предыдущая версия,у автора есть обнова.
Zuc интерес разбирает меня записанные файлы дис. Если можешь скинь хоть один .
А сигнал частотой 1473Гц покажет?
Или обрежет до 1450Гц.
То есть, какой шаг?
То есть, какой шаг?
ты скажи откуда такая частота, если могу отснять и выложить скрин, а так частота оцифровки 400 килогерц думаю 1,5 килогерца прочитаешь
Да есть генератор от 20Гц до 20КГц
Осцилограф ОМЛ-3М показывает плавное изменение синусоиды.
А на этом осцилографе цифры скачут
Вот и хотел узнать с каким шагом они должны прыгать
То есть частоту 1450Гц показать не сможет, а покажет 1400 или 1500.
поясни проблему более детально
  • 11 месяцев спустя...
знающие люди скажите можно использовать этим осциллографом сторонние щупы и датчики
например от USB-осциллограф DISCO2 и другие
А почиму бы и нет, в своём подобии щупы все одинаковы
а как с программным обеспечение, только своё?
Вот а такой вопрос . А поддерживает данный прибор подключения дополнительных датчиков таких как датчик разряжения, датчик синхронизации, датчик давления?
Конечно,поддерживает все датчики, а при желании можно и в настройках указать датчик. Можно весь комплект взять с готовыми датчиками, можешь сам их наклепать.
