Mazda 3 2005 перестал работать автозапуск с клоном в обходчике .
Всем привет !
Имеем Mazda 3 , два ключа , оба заводят Авто , клон одного из трансов лежит в обходчике для дист. запуска .
Меняем IC на другую с переливом дампа из родной - все заводится .
После удаляем из памяти оба ключа и пишем их заново , делаем синхру с PCM ,ключей два , оба заводят , а клон , что в обходчике отваливается и дист.запуск не работает , прописать его в качестве третьего ключа не выходит .
Почему так ? Подскажите ?
Кстати , транспондер в обходчике стеклянный !! 4D60 ?
TPX 2  значит.
Изменено пользователем Oleg K
Если он действительно клон, как вы его пропишите, если в дампе такой  ID уже есть.
Вы ключи третье и пишете)))) так нах епатся положите ему третий. А тпх себе....и  всего делов.
Сколько бессмысленных телодвижений из-за банальных проблем с обходчиком...
Скорее не проблем с обходчиком , а проблем с отсутствием нормальных чипов . Клон не может быть ид 60 .....  пс. В эту телегу третий Чип прописать - даже оборудование не надо .только Чип дорогой))) настоящий 63й
12 часов назад, Oleg K сказал:
Раз он есть в дампе , стало быть клон должен работать после привязки ключа оригинала ?
16 минут назад, вова020 сказал:
Когда ставили сигнализацию (лет 5 назад) , меня мало интересовал этот вопрос , да и в принципе уже хорошо что сделали копию , а не запихали тупо второй ключ .
не берусь утверждать что он id60 , но при этом в стекле и все это время прекрасно работал .
собственно вопрос не в том как теперь реализовать автозапуск , тут пару вариантов вижу : либо копию с имеющихся рабочих трансов или же достать из второго ключа и бросить в обходчик , пока не придут чипы .
мне интересно почему отвалился тот что был в обходчике .
Один и тот же ключ в дампе выглядит по разному после перепривязки ?
Какие данные меняются и по чему ?
Дампы сравнил до и после , они разные .
1 час назад, Миру-beer сказал:
С обходчиком проблем нет , хочется понять что происходит с ключом после его перезаписи .
То что он стекло , не значит , что это тпх, может это ид60 стекло , и его клали по дампу
7 минут назад, вова020 сказал:
Вряд ли сигнальщики бы этим заморачивались , скорее просто скопировали через читалку/писалку и в обходчик.
я правильно понял что id60 как клон работать может , а пришить в качестве полноценного ключа нельзя ?
2 часа назад, Ice10 сказал:
Правильно, только с точностью на оборот
Да не может id60 быть клоном, если только его не скопировали с уложенного в дамп. Он может быть только положенным в дамп!!!
2 часа назад, yura.key сказал:
Выходит что , клон имел вид ключа в дампе ,до привязки ключей по новой , а после привязки ключи стали иметь в дампе иной вид и теперь клон больше не клон ?
Пытаюсь понять почему один и тот же ключ меняет свой вид в дампе после перепривязки .. это особенность чипа ?
