Mitsubishi Outlander 2004 pinout?
 Мужики, помогите пожалуйста с рапиновкой для репрога ЭБУ на столе: авто Mitsubishi Outlander 2004г.в., двигатель 4G69 2,4L 160л.с., MT. ЭБУ пять разъёмов, по хелпу ни как не отдаётся. Проц MH8302F. Заранее благодарен!
Да, вроде все верно. Чем читаете?
Piasini, не китай. В субботу делал Mitsubishi Chariot - 2003г.в. с таким же процом, всё прошло на "УРА"!
питание приподнять?... Картинки у Вас из piasini есть ведь - сходится...
Изменено пользователем dtre
Может пиасиня в одночасье того...  Осцилом посмотрите -  что она там, запрос то есть? и что с Бут-проводком?
Я это первым делом проверил, питание норм, +16в скачет!
Ну так, дурь, А Вы не кверх тормашкой блок расположили?
Нет, ни к верху ногами. Самое интересное, что контакты №34, 50, 51 и 58 не прозваниваются между собой. Зато контакт №132 звонится на +12В конденсатора на плате.
Нет такого блока под рукой на попробовать... четырех-разъемные только... питание через пиасиню подаете?
А наш флешер имеется? По этой же схеме включить, бут с татрикса.
Имеется, только модуля нет. А там я так понял ещё что-то выбирать нужно после его активации, чтобы через бут-пин прочиталось?
Можно выбрать просто по процессору, а он известен.
Да, конечно MH8302F.
В EcuFlasher-е есть варианты выбора по марке авто или по типу процессора
Проверяйте контакты подключки
Мужики, ну просто хрень какая-то. Нашёл донора, только авто 2003г.в. и проц стоит MH8206F - с ним всё отлично и чтение, и запись 256Кб, а этот блок никак не отдаётся.
Сам мозг то живой?Нет другого подключения,ваше подключка правильная.
Изменено пользователем shum
Мозг живой, я авто пока отпустил. Просто каталики крякнули, клиент хотел сделать репрог под евро-2, а тут такая заморочка.
