Привет! Подскажите такой вопрос! У клиента сдох эбу 03Н906032К, он привез с разборки от фольца 03н906032T! Поставил на авто стартер не крутит! привез блоки мне я вскрыл оба блока и оказалось что в б/у не хватает части компонентов, все перепаял с родного и сделал клон через Ktag. но чуда не произошло, ошибка висит что то типа замыкание или обрыв реле стартера. В чем может быть беда уже весь блок проверил на соответствие компонентов, визуально внутрянка одинаковая проц+флеш+еепром одинаковы. может у кого распиновка есть на этот блок или схема управления стартером. Авто далеко возможности притащить нет!
Все железо проверил что не хватало переставил! есть еще две микры за что отвечают не знаю, вот ищу распин блока чтоб посмотреть куда стартер идет!
Ктаг клона не сделает,только руками
А по подробнее можно!?
Нужно дорогое оборудование для переноса иммо даты
А почему тогда ошибок по иммо нет? насколько знаю нужно переносить адреса с флеш в ручную но это вроде при чип тюнинге!? Или я ошибаюсь и разве ктаг не вычитывает полный фул?
12 часов назад, shadows сказал:
Как в медс17 перенос с онлайном?
В дружественных форумах читал что люди вообще икспрогом делают эти блоки!
в скайп или личку стукнись если помощь нужна
07.12.2019 в 21:52, Slavik k сказал:
беда в разности железа
07.12.2019 в 23:03, shadows сказал:
07.12.2019 в 23:11, shadows сказал:
Блок восстановил машина уехала, клиент счастлив!
Так что можно считать что блоки с этими цифрами взаимозаменяемы при должном подходе и ктаг переливает полный фулл!
Я делал икспрогом,без проблем 100% клон,просто перелить надо все,включая микропрограму проца,кстати ктаг тоже это умеет.:post-6:
Изменено пользователем aka4
:post-6: тоже хотел икспрогом но на столе уже ктаг лежал!
Проблема решена тему можно закрывать! 😀
А у меня тогда ктага не было,да и не у кого его не было,давно это было.:18_1_35:
  • Slavik k закрыл тема
