Опубликовано 13 декабря, 20196 г. Здравствуйте! Имеем приборку от Boxer 3 Euro 4. Предположительно, прочерки вместо пробега (пробег более 400 тыс км). Точно не знаю, не к чему пока подключить. Считал дамп с 95040 прибором CH431A как Atmel AT25040. Просьба проверить корректность считывания. Boxer3_E4.rar
Опубликовано 13 декабря, 20196 г. Дампы не надо архивировать. Панель, что для опыта? Или с авто? До 400тыщ она еще не доехала.....А дампик похоже кривой....
Опубликовано 13 декабря, 20196 г. Автор 7 минут назад, Sergeii сказал: Дампы не надо архивировать. Панель, что для опыта? Или с авто? До 400тыщ она еще не доехала.....А дампик похоже кривой.... Панель без авто, для опытов.
Опубликовано 13 декабря, 20196 г. Автор 1 час назад, Sergeii сказал: А дампик похоже кривой.... Как вы поняли, что он кривой? По размеру и структуре похож на дампы с аналогичных приборок. Или это предположительно и требует проверки? Изменено 13 декабря, 20196 г. пользователем ilyain
Опубликовано 13 декабря, 20196 г. Подключите приборку на столе, какой пробег? Может вы не первый над ней опыты проводите
Опубликовано 13 декабря, 20196 г. Автор 42 минуты назад, alehei4 сказал: Подключите приборку на столе, какой пробег? Может вы не первый над ней опыты проводите Как я понял по схеме, приборка пробуждается по CAN шине от блока BSI, которого у меня нет - на столе не подключить.
Опубликовано 13 декабря, 20196 г. Автор Ошибся, похоже по зажиганию пробуждение. Буду пробовать. Всем спасибо!
Опубликовано 13 декабря, 20196 г. 9 часов назад, Sergeii сказал: До 400тыщ она еще не доехала.....А дампик похоже кривой.... ну 400тыщ она допустим немного переехала.. а кривой.. хз... иденты все в дампе вроде на месте...
Опубликовано 14 декабря, 20196 г. Автор Опыты продолжаются!))) Считать то считал, но записывать исправленный дамп отказывается напрочь или пишет какой-то мусор. Это стандартная программа для прибора. Нашел альтернативу - программу Colibri. С ее помощью спокойно записал дамп. Но теперь считывание одного и того же дампа в этих программах происходит по-разному, со сдвигом.
Опубликовано 14 декабря, 20196 г. Автор На столе пока нет возможности подключить, но хотелось бы знать, почему так происходит.
Опубликовано 14 декабря, 20196 г. Автор А пробег такой неестественный может быть просто потому, что после 400 тыс км у приборки сносит башню, и записывается туда все что угодно...
Опубликовано 14 декабря, 20196 г. тема про оборудование уже была, гадать почему не пишут эти изделия или пишут но не так, поле чудес. может элементарно нет контакта на ногах?
Опубликовано 15 декабря, 20196 г. Автор 16 часов назад, desufa сказал: тема про оборудование уже была, гадать почему не пишут эти изделия или пишут но не так, поле чудес. может элементарно нет контакта на ногах? Контакт есть, программировал с выпаиванием из платы, контакты проверял. До этого шил уже при помощи CH431a блоки SRS, все успешно.
Опубликовано 15 декабря, 20196 г. Автор 16 часов назад, jeny сказал: про сносит башню это вы так шутите ? После 400 тыс км на КАЖДОЙ приборке евро 4 появляются прочерки вместо пробега. Что в этот момент туда пишется, хз. Вот и сказал, что башню сносит.
Опубликовано 15 декабря, 20196 г. Автор Удалось сегодня подключить приборку на столе. Пробег скинул в 0. Результат на фото. Смущает появление буквы H перед пробегом. Посмотрите, пожалуйста, исправленный дамп. Boxer3_E4___000.bin
Опубликовано 18 января, 20205 г. Автор 16.12.2019 в 19:09, gefest777 сказал: так и должна показывать, все норм Спасибо!
Опубликовано 18 января, 20205 г. Автор Всем привет! Что темы не плодить спрошу здесь. Сможет ли китайский доработанный Carprog 8.21 скинуть пробег на Boxer EURO 4? Вроде до этого на тестовой приборке скинул в 0 с выпаиванием, но после этого стрелки живут своей жизнью. Поэтому ищу другое оборудование.
