Здравствуйте! Имеем приборку от Boxer 3 Euro 4. Предположительно, прочерки вместо пробега (пробег более 400 тыс км). Точно не знаю, не к чему пока подключить.
Считал дамп с 95040 прибором CH431A как Atmel AT25040. Просьба проверить корректность считывания.
Boxer3_E4.rar
Дампы не надо архивировать. Панель, что для опыта? Или с авто? До 400тыщ она еще не доехала.....А дампик похоже кривой....
7 минут назад, Sergeii сказал:
Панель без авто, для опытов.
1 час назад, Sergeii сказал:
Как вы поняли, что он кривой? По размеру и структуре похож на дампы с аналогичных приборок. Или это предположительно и требует проверки?
Изменено пользователем ilyain
Подключите приборку на столе, какой пробег? Может вы не первый над ней опыты проводите
42 минуты назад, alehei4 сказал:
Как я понял по схеме, приборка пробуждается по CAN шине от блока BSI, которого у меня нет - на столе не подключить.
Ошибся, похоже по зажиганию пробуждение. Буду пробовать. Всем спасибо!
9 часов назад, Sergeii сказал:
ну 400тыщ она допустим немного переехала.. а кривой.. хз... иденты все в дампе вроде на месте...
на доске "для опытов" все может быть )
Опыты продолжаются!)))
Считать то считал, но записывать исправленный дамп отказывается напрочь или пишет какой-то мусор. Это стандартная программа для прибора.
Нашел альтернативу - программу Colibri. С ее помощью спокойно записал дамп.
Но теперь считывание одного и того же дампа в этих программах происходит по-разному, со сдвигом.
На столе пока нет возможности подключить, но хотелось бы знать, почему так происходит.
А пробег такой неестественный может быть просто потому, что после 400 тыс км у приборки сносит башню, и записывается туда все что угодно...
тема про оборудование уже была, гадать почему не пишут эти изделия или пишут но не так, поле чудес. может элементарно нет контакта на ногах?
16 часов назад, desufa сказал:
Контакт есть, программировал с выпаиванием из платы, контакты проверял.
До этого шил уже при помощи CH431a блоки SRS, все успешно.
16 часов назад, jeny сказал:
про сносит башню это вы так шутите ?
После 400 тыс км на КАЖДОЙ приборке евро 4 появляются прочерки вместо пробега. Что в этот момент туда пишется, хз. Вот и сказал, что башню сносит.
Удалось сегодня подключить приборку на столе. Пробег скинул в 0.
Результат на фото.
Смущает появление буквы H перед пробегом.
Посмотрите, пожалуйста, исправленный дамп.
Boxer3_E4___000.bin
так и должна показывать, все норм
16.12.2019 в 19:09, gefest777 сказал:
Спасибо!
Всем привет!
Что темы не плодить спрошу здесь.
Сможет ли китайский доработанный Carprog 8.21 скинуть пробег на Boxer EURO 4?
Вроде до этого на тестовой приборке скинул в 0 с выпаиванием, но после этого стрелки живут своей жизнью. Поэтому ищу другое оборудование.
