Опубликовано 17 апреля, 201016 г. comment_83096 ВаЗ 2112 Январь 5.1 Приборка АП одноокошечное, не работает спидометр, одометр, и в пол накала горит "Чек", ошибок нет, меняли датчик скорости, привод... в чем дело...жду высказываний Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9375-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201016 г. comment_83104 Высказываюсь - питание приходит?Тест панель проходит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9375-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-83104 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201016 г. comment_83112 скорее всего сама приборка.подкинуть другую и многие вопросы отпадут сами..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9375-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-83112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201016 г. Автор comment_83119 Высказываюсь - питание приходит?Тест панель проходит? тест проходит....питание есть....какое напряжение должно быть на центральном проводе на фишке датчика спидометра при включенном зажигании?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9375-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-83119 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201016 г. Автор comment_83122 скорее всего сама приборка.подкинуть другую и многие вопросы отпадут сами..... а не может быть ЭБУ... хотя проверял.....землю.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9375-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-83122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201016 г. comment_83128 Панельку разбирай,там всё дело. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9375-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-83128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201016 г. comment_83133 а не может быть ЭБУ... хотя проверял.....землю.... а при чем эбу....если щиток не работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9375-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-83133 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201016 г. Автор comment_83144 Панельку разбирай,там всё дело. разбирал..про званивали, что могли, что ещё просмотреть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9375-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-83144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201016 г. Автор comment_83229 Тему закрываю..............сменили панельку.....всё ОК Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9375-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-83229 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
