Опубликовано 15 декабря, 20196 г. Здравствуйте товарищи! Приехал Sinotruck Howo 2018 для корректировки спидометра, соответственно сняли табло видим чип но надпись не понятно о чем, пытались прочесть каким нибудь похожим типом через UPA но попытки тщетны, поставили обратно теперь ноль показывает. И возможно чип сдох каким то образом? Вопрос в чем (если кто сталкивался): 1) чем читается? 2) калькулятор для него подходящий по типу хотя бы... 3)чип заменитель который на место него можно было бы поставить ибо свой на связь не выходит уже никак... Фото чипа прикладываю.
Опубликовано 15 декабря, 20196 г. 95640. все можно сделать Изменено 15 декабря, 20196 г. пользователем Sogd
Опубликовано 15 декабря, 20195 г. Автор 4 минуты назад, Sogd сказал: 95640. все можно сделать Здравствуйте! А можно по подробнее...?
Опубликовано 15 декабря, 20195 г. А куда подробнее eeprom 95640 читать программатором 25640 в чем проблема ?? Надо до всех манипуляций уточнить что за еепром а уж потом делать. Теперь пробуй читай и выложи что осталось там Изменено 15 декабря, 20195 г. пользователем rolf5300
Опубликовано 16 декабря, 20195 г. Автор 19 часов назад, rolf5300 сказал: А куда подробнее eeprom 95640 читать программатором 25640 в чем проблема ?? Надо до всех манипуляций уточнить что за еепром а уж потом делать. Теперь пробуй читай и выложи что осталось там Не пойму к чему такая агрессия... имелось ввиду какой калькулятор от какой машины может подойти если считать. Ведь я писал по пунктам что именно нужно сделать.
Опубликовано 16 декабря, 20195 г. Все верно написано. Где дамп, на что смотреть то? Вариантов может быть вагон.
Опубликовано 16 декабря, 20195 г. Ну как бы не надо вилять... ."...пытались прочесть каким нибудь похожим типом через UPA но попытки тщетны..." - это был ваш первый вопрос. На него вы и получили ответ. Без этого все остальные вопросы не актуальны.
Опубликовано 16 декабря, 20195 г. Автор 32 минуты назад, Sergeii сказал: Ну как бы не надо вилять... ."...пытались прочесть каким нибудь похожим типом через UPA но попытки тщетны..." - это был ваш первый вопрос. На него вы и получили ответ. Без этого все остальные вопросы не актуальны. Ну так я не виляю я же написал по пунктам на тот случай вдруг я сам неправильно все сделал изначально... А дамп вот (читал 25с640). забыл загрузить (не нашел функцию изменения поста, хотел в самое начало поставить дамп... Howo родной 118465km.bin
Опубликовано 16 декабря, 20195 г. ну заявленный пробег в дампе присутствует.. так что вычитано верно.. Изменено 16 декабря, 20195 г. пользователем harius
Опубликовано 17 декабря, 20195 г. если бы ему был нужен платный пересчет, он бы сам давно написал об этом.. ему калькулятор нужен...который подойдет..
Опубликовано 18 декабря, 20195 г. Так в чем проблема обращается к Василичу покупает калькуляторы и все либо самый надежный помощник инженерный калькулятор виндовс
