Опубликовано 19 декабря, 20195 г. Друзья прошу совета, автомобиль солярис(2011 механика) 1.6, эбу 17.9.11, авто после ДТП поездило немного и отказалось заводиться, при включении зажигания чек то включится то моргнет раза 3 и выключится, стартер щелкает но пуска нет, если замкнуть реле стартер крутит в этот момент чек выключается и теряется связь с эбу, что сделано, проверен стартер, массы движка кузова, эбу, плюсы эбу, от эбу идет минус на реле стартера он как бы пульсирует соответственно стартер и не срабатывает полноценно думаю(еще перестал работать вентилятор печки если это связано), заранее спасибо за советы!!!
Опубликовано 19 декабря, 20195 г. Автор иногда еще появлялась ошибка р0642 Опорное напряжение датчика A - низкий уровень сигнала, грешу на неисправность эбу
Опубликовано 20 декабря, 20195 г. Автор как я нашел 3 4 минус 56 + 18 зажигание, еще что интересно с толкача авто завели
Опубликовано 20 декабря, 20195 г. На сколько мне известно, постоянного Питания там нет, зажигание только
Опубликовано 20 декабря, 20195 г. Автор если не трудно киньте распиновку а то ничего прям подробного нету, или просто на каких контактах + и -
Опубликовано 20 декабря, 20195 г. Подключение к ЭБУ ME17.9.11, MEG17.9.12: 57 - CAN-H 79 - CAN-L 3,4 - масса ЭБУ 5,6 - Питание главного реле (+12В) 18 - +12В
Опубликовано 20 декабря, 20195 г. Был солярис который заводился только со сканером. Там две массы на обд. Которые сканером соединяются
Опубликовано 21 декабря, 20195 г. Вы впервые увидели авто с не идущим на связь с блоком?Блок на стол.На столе связь есть,софт не кривой-чиним авто,связи нет-пробуем в сервис моде его считать.Считается проверяем софт и ЕЕПРОМ на корректность.Если ПО корректное-ремонтируем,меняем блок.
Опубликовано 24 декабря, 20195 г. Блок вскрой и увидишь дефект на плате . Было такое авто с такими проблемами после переполюсовки клем.
