Опубликовано 20 декабря, 20196 г. Zafira 2003 Y20DTH через раз заводится с стартера. Фильтр заменен,топливная система промыта(хай гиром,винсом.) ДПКВ проверено осциллографом все ок. Стартер перебрал.Результата нету! Ошибки; P0300 диагностика высокого давления.Сбой P0335 цепь ДПКВ P0340 ДПРВ вне диапазона P1612 не правильный либо отсутствует сигнал иммо P1625 реле источника питания выключено слишком рано ..-эта ошибка чаще всего выскакивает... Ошибки могут меняться на другие
Опубликовано 21 декабря, 20196 г. там не коммон рейл а psg16 .Метки проверить надо при таких ошибках коленвал-насос.
Опубликовано 21 декабря, 20196 г. Автор Оборотов при прокрутке сканером не видно...Кидал осцил.. сигнал есть все ок...Загорелась ошибка p1604 и авто не заводится
Опубликовано 21 декабря, 20196 г. Всем привет! Что значит есть сигнал. Ошибка по фазам ! 1604 - это про что? Ошибки по фазам и как следствие - иммо. Нет разрешения на запуск. Там по штифтам фазы , проверяется через отдельную крышку. Ненадо много разбирать. Изменено 21 декабря, 20196 г. пользователем Олег Мастер
Опубликовано 21 декабря, 20196 г. Автор Есть реальные параметры,так вот.. в этих параметрах есть согласие на запуск авто. Авто не заводится с стартера,нету впрыска при прокрутке...С Плака и с толкача без проблем заводится.. Почему она не заводится с стартера не могу понять..
Опубликовано 22 декабря, 20196 г. Какие обороты , УОЗ и бортовое напряжение по сканеру во время запуска ?
Опубликовано 22 декабря, 20196 г. Автор Во время запуска ..обороты, и все остальные параметры не показывает,только когда заведешь авто..
Опубликовано 22 декабря, 20196 г. 16 часов назад, fet1111 сказал: ----- Почему она не заводится с стартера не могу понять.. А что мешает дизельным стробоскопом померить , прокрутку стартера и обороты при запуске когда с Толкача ?? меряй осцилом
Опубликовано 22 декабря, 20196 г. 1 час назад, MASANY сказал: с Толкача ?? меряй осцилом +1 Как вариант наводка от стартёра на дпкв
Опубликовано 22 декабря, 20196 г. Ну напругу при пуске тестером измерьте. Компрессию , раз только с толкача.
Опубликовано 22 декабря, 20196 г. У меня , кстати, была такая 7 лет назад . Тоже плохо заводилась в сильные морозы. Запуск всегда сопровождался сильным скрежетом при запуске. Не сразу нашел. Менял аккум , стартер. В итоге неисправность нашлась где ее не искали. Небыло одной направляющей между движком и АКПП. От того перекос , скрежет и как следствие низкие обороты ДВС при запуске.
