dodge caliber не работает указатель топлива
Доброго дня. dodge caliber перестал работать указатель уровня топлива, владелец говорит после просадки акукума. Датчик уровня проверен. В сканере меняется напряжение на датчики а процентное отношение нет. Тест панели проходит, стрелка поднимается. Подскажите куда копать? может кто сталкивался.
  • 2 месяца спустя...
Точно такая же Проблема! Поделись как исправил?
У мастера по ремонту автоэлектроники..
Механическое повреждение было или сканером правили?
05.03.2020 в 08:03, sega60 сказал:
Если сканером то что конкретно?
1 час назад, sega60 сказал:
Для начала профиль правильно заполняем , а там глядишь и помогут !
16 часов назад, sergeiii сказал:
Правильно это как?
И все же что за проблема у Доджей?  dodge caliber перестал работать указатель уровня топлива,  после просадки акукума. Датчик уровня проверен. В сканере меняется напряжение на датчики а процентное отношение нет. Тест панели проходит, стрелка поднимается. Подскажите куда копать? может кто сталкивался.
  • 11 месяцев спустя...
07.03.2020 в 17:06, sega60 сказал:
Или чат тухлый или проблему ни кто не решил....
Тухлый, а что вы проблему не решили? Или только вопросы можете задавать. Год уже прошел....
 Я думаю,  все по баналке ( если и датчик, и указатель от ЭБУ работает) - значит сигнал протал по дороге датчик - ЭБУ. Проверяем проводку, разьемы.
Или, плохая масса на датчике. Проверяем в наглую, дополнительной массой.
  • 2 года спустя...
05.03.2021 в 20:41, sega60 сказал:
А ларчик просто открывался ( https://www.drive2.ru/l/661086040198502527/?m=666921148407090916&page=0#a666921148407090916 ) вот так проблема решается!
